*** Historique de l'évolution du projet ***Message initial du 11/08/2010 a écrit :Bonjour
Ça y est j'ai quasiment tout reçu de TT et Banzai. Il me manque juste la 12DW7. Depuis la commande il s'est écoulé 1 mois. C'est loin de l'Allemagne La Réunion !...
Je vous ramène au sujet initial
Mon projet a muri entre temps et surtout j'ai fixé mon besoin, ou plutôt mes envies :
- TS Baxandall (la version non passive du TS James)
- Sortie Casque (si possible qui coupe le speaker)
- Boucle d'effets (pour mettre une pédale de reverb)
- G1 en combo avec HP 8" (Jensen C8R)
Niveau son les samples du G1 me conviennent parfaitement.
Dans mon précédent sujet on avait validé qu'un 4ème tube est envisageable en conservant le transfo de 30VA du kit G1v3 et donc j'ai commencé à élaborer mon schéma à base de : 1xEF86 + 1x12DW7 + 1x12AU7 + 1x12BH7.
Si je veux ajouter un 5ème tube (soyons fou) il me faudrait remplacer le 12BH7 par 1x12AU7 (matched & balanced) pour la puissance et 1x12AX7 pour driver mon TS.
Vu tous les étages j'ai peur que les 100mA de la HT soient un peu juste, sachant que je conserve le principe de base de la l'alim du G1 : c'est-à-dire pont de diode + capa de tête.
De façon synthétique voici l'enchainement des blocs :
INPUT > GAIN > TS > FX LOOP > MASTER VOLUME > PI > OUTPUT
Avec le TS Baxandall et le FX LOOP attaqué en CF. Je vous renvoie au schéma qui m'a inspiré ici.
Je complèterai ce poste avec mes faceplates, mon schéma et le plan du combo.
le 11/08/2010 :
faceplate
http://engee974.web.ool.fr/G1v3_NGsTouc ... 0Touch.png
+ combo
http://engee974.web.ool.fr/G1v3_NGsTouc ... -front.png
le 13/08/2010
Schéma v1.2 http://engee974.web.ool.fr/G1v3_NGsTouc ... 4Tubes.png
+ faceplate http://engee974.web.ool.fr/G1v3_NGsTouc ... 4tubes.png
le 28/08/2010
Turret board alim prêt à souder en image :
http://engee974.web.ool.fr/G1v3_NGsTouc ... d_alim.jpg
http://engee974.web.ool.fr/G1v3_NGsTouch/alim2.jpg
http://engee974.web.ool.fr/G1v3_NGsTouch/alim3.jpg
schéma v1.4
schéma v1.5
le 11/10/2010
schéma v1.6 : qui correspond à ce qui est câblé et soudé actuellement
Finalisation et debuggage en route de la v1.6 : basse très présente (voire trop) et le niveau du clean est trop faible à mon goût. il ne manque qu'à câbler l'entre 'Low' et la boucle d'effet.
les entrailles du G1 :
http://engee974.web.ool.fr/022.JPG
http://engee974.web.ool.fr/023.JPG
le 25/10/2010
Voici le cab achevé... mais pas 100% ce que je souhaitais. J'ai fait avec le peu de matériel de menuiserie que j'avais.
