Depuis le temps que je le dis, je me lance enfin dans ma version PCB du mi18. Je compte y ajouter le tremolo Vox AC4 ainsi que le module sortie ligne/sim. HP/casque. J'ai donc besoin d'un peu de place dans le châssis, et, accessoirement, je rencontre des problèmes de son bizarre depuis quelque temps à chaud. De plus, j'ai quand j'ai ouvert le châssis, j'ai eu la bonne surprise de voir la plaque d'alim qui commençait à se décrocher... 8O Bref ça commençait à être risqué de jouer avec cet ampli...
Donc, pour résumer, but de l'opération :
- Sécuriser le tout, avec des PCBs bien fixés (5 supports autocollants contre 2 actuellement pour l'alim...) et de la gaîne thermo partout où c'est possible.
- Avoir un câblage propre (vous aurez droit à un comparo avant/après quand j'aurai fini, vous allez voir...), tous les câbles bien guidés et fixés, sans exception, afin de limiter "l'aléatoirité" du résultat sonore.
- Gagner de la place pour ajouter un module de tremolo et un module sortie ligne / sim. HP / casque, ainsi qu'une boucle d'effets.
- Choix de l'impédance de sortie 8/16 Ohms
- Lui refaire une gueule sympa
J'ai commencé les travaux, les PCBs sont prêts (merci à ERCIM à Toulouse pour le travail rapide et de qualité), les composants sont soudés.
Le châssis est percé pour ce qui est des fixations des transfos et des lampes. Je compte faire faire les faceplates chez Amplate, les tarifs ont l'air intéressants pour peu qu'on commande 2 ou 3 trucs. Je ne perce donc pas les fixations des potards, jacks, prise d'alim, etc. vu que ça va dégager après...
Grâce à vitriol82, j'ai découvert les joies des connecteurs Phoenix. J'en ai foutu partout sur les PCBs, du coup on se retrouve vraiment avec des modules faciles à interconnecter.
J'ai modélisé l'alim sous PSUD, ça devrait le faire, même si ça manque un peu de voltage à mon goût (de mémoire, dans les 260V sur les anodes de préamp, je verrais plus un truc qui avoisine les 270/280V). Le jour où j'ajoute les modules de tremolo et de simul HP, il faudra de toute façon que je change de transfo et de self je pense. J'en profiterai pour remonter globalement les voltages.
Je posterai les schémas, typons et layouts au fur et à mesure de l'avancement et de la validation des travaux
Des photos ce soir, et la validation de l'alim au voltmètre bientôt !
EDIT : voici les photos de l'avancement. Mais zut, je vais devoir percer un autre trou pour une nouvelle lampe (une histoire de buffer et de boucle d'effets...), et je ne vais pas pouvoir les avoir toutes joliment alignées comme c'était le cas jusqu'à présent...
