Etude layout G1
Etude layout G1
Salut a tous, j'ai décidé de monter un G1, j'ai déja monté le G5 en version tête, et je voudrais une petit combo donc le G1 me semble parfait.
Seulement voila je patauje un peut pour réaliser le layout de la plaque du préampli, j'utiliserai une plaque a cosses (comme pour le G5) et je dessine avec DIY layout créator.
Seulement voila, pour éviter de surcharger mon schéma, je voudrais savoir quelques petites choses:
A quoi sert le switch "scoop"?
si on ne le met pas est-ce que C2 et C5 doivent rester dans le schéma?
Comment agit le switch Clean/OD, que se passerait-il si on le supprime?
merci a vous
merci a vous
Re: Etude layout G1
Le scoop modifie la courbe de réponse dans les mediums en les creusant.Bill a écrit :A quoi sert le switch "scoop"?
Si tu vires ce switch, C2 est évidemment à conserver, mais C5 n'a plus vraiment d'utilité !
Pour le fonctionnement, il agit sur 2 choses :Bill a écrit :Comment agit le switch Clean/OD, que se passerait-il si on le supprime?
- le découplage de la g2 de V1
- le découplage de cathode de V1 (pour un son plus rond en clean)
Tu peux le supprimer, tout dépend de la position dans lequel tu le laisses...
Re : Etude layout G1
Ha ok, donc le "scoop" c'est un peut le "sweep" du G5.
Est-ce qu'il y aurais un layout du préamp de dessiné sur lequel je peut être sur de pouvoir compté
(pas de perte de place inutile et les sorties vers les tubes du même coté)? merci a vous
- Croquignol
Heu non c'est pas exactement comme le sweep, c'est plus comme si tu baissais les médiums un grand coup en fait.
Atta je vais essayer d'enregistrer ça.
Voila c'est fait avec une strat SSH dans un V30 avec un SM57. Le tone est au milieu. La première partie c''est avec le micro manche, la seconde avec celui du milieu.
Ma version du G1 un poil modifié (coupure plus prononcé des basses en entrée)
Le son normal:
https://sites.google.com/site/kermesser ... ects=0&d=1*
le son avec le scoop:
Note on perd un peu de gain à bouffer les médium j'ai pas toucher le gain donc il y a un son saturé.
le son avec le bright:
Le son avec les deux:
Le son normal:
Merci pour la démo, je sais a quoi m'en tenir
(sympas le riff)
Je me pose une question fondamentale sur le choix du HP, je compte mettre un HP de 10" pour faire une version combo du G1 mais que choisir?
J'ai lu qu'il falais regarder a la sensibilité mais je ne voit pas ce qui est mieux entre plus haute ou plus basse pour avoir un niveau de sortie élevé?
j'ai repérer ces HP:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Ohms.html
Si tu veux rester sur du 10", regarde du côté de celestion, les 2 G10 sont très bons, avec plus ou moins les caractères de leurs ainés : le Vintage est dans l'esprit du V30, relativement moderne et agressif, quand le Greenback sait se faire plus doux, plus vintage...
@jo : Intéressant, c'est censé être une réplique du Celestion blue, à ce prix ? 8O
C'est ce que j'ai monté sur le GC15 et sur le 2A3 et c'est fameux !
Et bien c'était pour faire suite à une réflexion que je m'étais faite en écoutant le Baffle MI60 avec l'ampli par dessus. Pourquoi est ce que ça décoiffait comme ça?
Hormis le fait que l'enceinte soit close, l'utilisation de 2 HP de 30W en // pour un ampli de 60W ça se ressentait. Donc j'ai cherché ce qui pouvait exister en faible puissance afin que le spider soit au mieux sollicité pour les gammes de puissance que l'on réalise.
De plus en alnico, le HP doit saturer plus tôt et amener un peu plus de compression, rajoutant certainement un grain qu'il me sera impossible d'obtenir avec mon double Governor (2x75W). Bon eux envoient du steack mais je n'ai pas encore vu les membranes bouger
Il va me falloir quelques décennies avant de pouvoir les rôder
- Croquignol
Plus la sensibilté est elevée, plus ça sonnera fort.
Sinon j'ai du mal avec les 10'', non pas que ce soit de mauvais HPs, mais impossible à trouver en occase et neuf c'est plus cher qu'un vintage30 d'occase.
D'ailleurs on voit plein de cabs 2x12, de 4x12, et bizarrement le 4x10 en guitare ça m'a pas l'air répandu, j'ai toujours trouvé ça étonnant. Ca ferait pas assez de basses?
- Dagda
- FAQueur
Justement, il existe pas mal de HP de grave qui tourne dans les 10" ...
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
- Croquignol
Ben ouais y a plein de cab 4x10'' pour basse, c'est ça qui est bizarre en fait pourquoi c'est aussi rare en guitare?
Sans être petit, ça me semble moins mastodontesque qu'un 4x12.
Je dirai que c'est l'évolution du jeu de la basse. Autrefois, la basse servait exclusivement à l'accompagnement, avec une walking jazz ou bien un groove joué classiquement.Avec le développement du jeu moderne pyrotechnique à base de slapping, popping et autre thumbering (Stanley Clarke par exemple...) ,il faut des membranes très légères et très rapide pour passer ces transitoires.C'est pourquoi on préfèrera monter 4 petits HP rapides et qui pourront tout de même passer les basses fréquences du fait de la surface totale de membrane plutôt qu'un seul gros HP de 38 ou 46 cm qui ne suivra pas les transitoires.
- Dagda
- FAQueur
Toute manière plus la membrane est petite, plus il faut avoir une longue élongation pour sortir du grave ... avec mes petit 8" dans mes colonnes hifi je tâtonne le 35Hz ...
Dagda
Dagda
Le bassman ainsi que le super reverb sont tous les deux traditionnellement en 4x10" et pourtant personne ne s'en plein bien au contraire !
