Tu prends 3 exemples de fonctionnement de l'ampli, le 1er en high power et les 2 autres en low power (avec 2 points de bias différents) si j'ai bien compris ?
Si c'est bien le cas, le 1er exemple est bon, mais les 2 autres sont faux, car tu as gardé les mêmes courbes de caractéristiques, alors que dans les exemple 2 et 3, les g2 sont alimentées avec une tension 2 fois moins élevée, donc forcément les courbes changent, elles se tassent sensiblement vers le bas ... ça donnerait à peu près ça : (courbes tracées pour Ug2 = 255V, j'ai juste placé les courbes de dissipation max et la droite classe B)
Par ailleurs, Mikka, si tu pouvais nous expliquer stp en quoi entre le 2ème et le 3ème exemple il y a un risque supplémentaire pour les g2 dû à une augmentation de leur courant, ce serait sympa (plus généralement en quoi le fait de sous biaser entraine une forte élévation de la consommation des grilles écran ?)
à+
