Alors, j'ai refais le câblage de toute la partie AC sans passer par la carte alimentation (elle est virer du châssis).
L'alternatif se trouve exclusivement en dessous du châssis.
Le seul moment où il remonte au dessus c'est pour aller sur la carte.
Les câbles s'en sont retrouvés raccourcis.
Les inter sont passer sur l'arrière afin de limiter les longueurs et les aller-retour pour rien.
- Test 1 : sans tube de préampli = pas de buzz - juste un léger souffle l'oreille au HP avec des bruits de tube
- Test 2 : Avec le tube de préamp = buzz - pas spécialement fort, mais bon on l'entends sans soucis en étant à l'autre bout de la pièce.
Buzz variable avec le potar de volume.
Je ne pense pas que des pistes rayonnent ... voir le PCB clean.
Le plan de masse gris est bien relié au châssis et sert de blindage uniquement, la masse électrique n'a pas de boucle (j'ai testé tout ça au fur et à mesure).
Bref, là je sèche un peu ... je vais tester en reliant les masses C et E directement sur A et pas au point commun ... on ne sait jamais.
Dagda
