Marshall major "The pig" P.A
Re : Marshall major "The pig" P.A
Parce que tu n'avais pas préciser ce détail, donc quand on te lit ça peut prêter à confusion.
Quand on parle de nettoyer un support, chez moi ça sous entend surtout les parties qui doivent être en contact, si la céramique est dans cet état, je n'ose pas imaginer les parties dites actives.
La céramique se nettoie très bien au coton tige et un solvant type trichlo ou acétone. Je n'aurais jamais eu l'idée de le faire avec un abrasif.
Ok, je serai plus précis à l'avenir ...
On parlait d'amorçages précédemment, et ceux ci ne viennent pas des pins oxydés, ils peuvent par contre venir de la crasse qui s'accumule sur la ceramique entre les pins, donc le but du jeu est avant tout de nettoyer la ceramique
Pour les pins, un coup de WD40 qu'on asperge sur un vieux tube, on plugge et déplugge celui ci plusieurs fois, et ensuite on nettoie bien la surface du support, et généralement ça suffit pour les "ramener à la vie"
Vi mieux que le WD40 au fait, maintenant que tu en parles, c'est du KF F1, c'est spécialement conçu pour, et j'utilisais ça dans les contacteurs de régulateurs de balisage: tension de service 5kV
EDIT , c'est KF F2 je me suis planté
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=24645
- superchouf
Ok j'ai bien suivi la lecon de nettoyage que je vais suivre à la lettre et d'ailleurs le F2 m'a l'air justement parfait pour le coup, je crois que j'ai que du F1 j'irais en acheter.
Les goupillons dont tu parles vitriol j'avais vu quelqu'un en utiliser une fois je penses que c'était la meme chose mais ou trouver ça je ne sais!
J'ai déja nettoyé tous les autres supports la semaine dernière.
Je n'ai pas remarqué de traces de l'autre coté du pin brulé mais je revérifierais ça demain (car je commence à aller mieux 4 jours cloué au lit, quel ennui !!!)
j'en profiterais pour dessouder les pins des kt88 et de le rallumer en 110v pour noter les tensions sur tout la ligne ce que je n'ai pas fait (le fait de voir 340v en tension divisées par deux m'avait arrété net et super déçu en fait
Allez savoir, un coup de folie je lui mets les tubes et j'allumes, car aprés tout il fonctionnait avant le changement de condos !
L'allumer sans tubes me fait plus flipper bizarrement car si il y a un souci, on l'entend avec les tubes et on peut eteindre vite fait !
Le pire c'est que j'avais ramené chez moi les deux monstres d'enceintes Pa marshall car je comptais bien le faire rugir cette semaine et vous faire un petit sample
A propos sur les 4 tubes d'origine il y en a deux qui sont plutot encore bien bon et bien appairés donc je me diriges vers la solution de n'en mettre que 2 si c'est safe, ça m'arrange a tout point de vue. (avec bien sur l'adaptation d'impédance en sortie.) Les deux autres sont un peu plus faible et moins bien appairés...
J'avais moi aussi opté si besoin pour les sed aprés étude du sujet donc tu me rassures bozole meme si je suis plus rassuré avec les gec d'origine (quand je vois la différence entre les el34 mullards et les winged C, a bias identique les C deviennent des radiateurs 8O )
http://cgi.ebay.fr/5-Pc-Round-Mini-MICR ... 483aecf77a
ça ressemblait à ça, le plus petit fait 1/16' soit 1.5 mm de diamètre
- superchouf
Oui c'est bien ce genre de truc la auquel je pensais, Je penses qu'on doit pouvoir trouver ça en Mag de bricolage non?
Perso, j'ai tjs nettoyé au WD40 (même effet avec le KF F2, avec sans doute moins de lubrification, mais ce n'est pas l'élément le plus important), et ça a tjs suffit ...
Re: Re : Marshall major "The pig" P.A
Je ne pense pas, du moins jamais trouvé, peut être dans les boutiques spécialisées en modélisme, sais passuperchouf a écrit :Oui c'est bien ce genre de truc la auquel je pensais, Je penses qu'on doit pouvoir trouver ça en Mag de bricolage non?
Bozole, jamais dit que tu utilisais un mauvais produit, le F2 est beaucoup plus volatile que le WD40 et plus sec en effet, quand il s'agit de HT aussi importante, le F2 est à mon sens plus approprié.
Je n'ai pas du tout dit ça non plusvitriol82 a écrit :Bozole, jamais dit que tu utilisais un mauvais produit, le F2 est beaucoup plus volatile que le WD40 et plus sec en effet, quand il s'agit de HT aussi importante, le F2 est à mon sens plus approprié.
WD40, F2, peu importe (et même un plus pour le F2 par rapport au nettoyage du dépôt que ça laisse, car tu as raison, il est moins gras)
Je dis juste qu'à mon avis il ne faut pas se "prendre la tête" à utiliser une mèche spéciale pour nettoyer les pins, c'est un coup à plus abimer que restaurer si on n'a pas le coup de main à mon avis (en tous cas perso je ne m'y risquerais pas sur un ampli qui a autant de valeur ...)
- superchouf
J'ai bien nettoyé à nouveau tous les supports et rallumé sans lampes et en abaissant le secteur a 116v via un transfo.
Le selecteur de l'ampli sur position 230/240v
Le 6,3v est a 3,2v à peine donc dans les clous
A, B, et C sont a 235v environ
la tension plaque est a 340v
pareil sur le transfo de sortie
A force de le regarder et de le tripoter j'ai quand meme bien envie de l'allumer
Si tu as changé tous les condos de filtrage, que tes tubes ont été testés et sont bons, tu ne prends pas de risque ...
Règle juste le bias au minimum avant de replugger les tubes, et vérifie pendant que tu as ta tension abaissée qu'aucun condo de liaison ne fuit sur le circuit
Si c'est bon, alors tu remets les tubes, tu rallumes et tu vérifies / règles le bias, y'a pas de raison que ça ne marche pas, et pour les grosses tensions, il suffit de pas mettre les doigts dessus, tu ne risques rien ...
à+
Ben fais toi plaisir !!superchouf a écrit :A force de le regarder et de le tripoter j'ai quand meme bien envie de l'allumer
à+
- superchouf
Oui j'ai vérifié tous les condos et meme passé toutes les pins des mullard au papier de verre extra doux
Oh pi merde j'y vais..... (j'y vais mais j'ai peur comme disais balasko
Tiens nous au courant !!
- superchouf
Tout s'est bien passé
j'ai quand meme mis l'atténuateur et un petit hp pour moins avoir moins peur des bruits
Pas mal de crachotements sur le circuit treble et bass au début mais au bout de 10 minutes ça s'est calmé et maintenant ça a l'air d'aller (avec l'atténuateur)
Les transfos ne chauffent pas, les condos non plus et les GEC sont impec t j'ai du son !
A: 295v
B :350
c : 450
plaques : 650
et - 61v
Donc maintenant i ne me reste plus qu'à le remettre dans sa boite et à aller le poser sur les deux monstres qui encombrent la chambre pour voir ou plutot pour entendre... le temps d'installer le bordel et je vous tiens au jus... (il est 20H je penses que l'immeuble va bouger)
Premier grand merci à tous de votre aide et de vos encouragements
A: 295v
B :350
c : 450
plaques : 650
et - 61v
Content pour toi! Pas de nouvelles après 20 minutes, je commençais à m'inquiéter!
Pour les écouvillons, c'est en armurerie que ça se trouve
