ampli 8W survolté ???
Re : ampli 8W survolté ???
Pour être à 370V sur l'anode c'est que le tube est mort ou qu'il y a une connerie sur le câblage.
Si tu regardes les courbes de la 5Y3 c'est que tu es quasiment à vide, tu n'as pas les 40 mA de conso, ce qui explique la différence de tension.
bozole
Message non lu par bozole »
Re
Oui, effectivement, du coup il y a un souci ...
Si les résistances chauffent à ce point là, c'est qu'il y a un court jus plus ou moins franc derrière, car elles ne devraient pas être bouillantes
Comme le suggère Jo, commence par vérifier ton câblage de A à Z, checke aussi la rectifieuse, et pars à la recherche de ce court jus
Bon courage, à+
Wired
Message non lu par Wired »
oui aprés verif, en resoudant les fils du transfo une soudure à debordé sur la piste de masse qui passe à coté juste au niveau de l'alim=> resolut, apriori la rectifieuse fonctionne, par contre j'ai une tension de 425 v dc juste en sortie de rectifieuse, avec les tubes installés ...
donc je n'est appriori pas de consomation de + mon primaire de transfo de sortie fait 300 R au lieu de 7000 , il à pas du aimer le survoltage ...
The_Setlaz
Message non lu par The_Setlaz »
425VDC avec un transfo qui sort 260VAC, c'est de la magie :roll:
Pour ton primaire de transfo de sortie, comment as-tu mesurer les 300R ?
Au multi-mètre ? Si oui, tu peux déjà oublier...
Wired
nan le transfo a un secondaire à 330V ac , c'est pour ça que l'on a rajouter une resistance de 2K2 sur lchaque branches alternative avant la rectifieuse, pour abaisser la tension à 260v, mais je me retrouve avec 425 Vdc après redressement. apriori il n'y a pas de consomation ...
oui je l'est mesuré au multimètre, si c'est normal ça me rassure :D
8O 8O
C'est quoi ces mesures? 425Vdc avec un transfo en 250V nominal qui sort du 330V à vide 8O 8O
330-250 = 80 => 80 / 250 = 32% de taux de régulation 8O
- soit vraiment t'es tombé sur un transfo de merde ,
- soit tu as un secteur trop fort, au fait c'est quoi ta tension secteur?
- soit va chercher un multimètre digne de ce nom
bozole
Re: Re : ampli 8W survolté ???
vitriol82 a écrit :8O 8O
C'est peut être une piste :
Wired a écrit :il à ete remplacer par un 370CAX 250V secondaire soit contre 260v dans le relevé de tension , donc pour moi c'est ok. mais ...
bon on va reprendre à la base de viens de remettre l'ancien transfo avec 2 resistances sur les 2 branches alternative avant la rectifieuse , ça de fonctionne pas les resistances sont bouillantes et je n'est aucunes tension continu à la sortie de la rectifieuse, on dirais que les resistances dissipent tout ...
De ce que j'en comprends, Wired a remis son ancien transfo :wink:
@Wired :
Il te faut maintenant regarder pourquoi tu n'as pas de conso, si c'est bien le cas
à+
Bon moi je n'y comprend plus rien à ce topic.
On en est où et on fait quoi?
Danny-D
Message non lu par Danny-D »
Wired a écrit :donc je n'est appriori pas de consomation de + mon primaire de transfo de sortie fait 300 R au lieu de 7000 , il à pas du aimer le survoltage ...
300 Ohms en résistance DC me semblent normal pour un primaire de OPT, sur celui du Champ, j'ai 271 en résistance DC pour une impédance primaire à 7000 Ohms.
Wired
j ai 289 R exactement au primaire, ça me rassure le transfo de sortie n'a donc rien, j'ai eut le doute :o
j 'ai fait l'essais avec une 6bm8 et 5y3gt neuve que je viens de déballer, même verdicte 425VDC, en sortie de rectifieuse :x
je vais donc remettre les " anciennes lampes"
je pense remettre le transfo 370 CAX avec son secondaire à 250VAC que Jo m'avais conseillé, les relevés de tension concordé avec ceux du schema, hormis pour la pentode, là les volts s'envole !!! :evil:
à votre avis ?
On va prendre le pb à l'envers
On sait que Ia doit être de 35 mA
Ig2 = 7 mA donc à la cathode = 42 mA
Dans l'OT la chute de tension au primaire est de 298 x 0.035 = 10.5V
Le data donne Vg1 = -16V, ce qui veut dire que Vk = 16V avec un courant de 42 mA
La tension d'alim serait donc théoriquement 200 + 16 + 10.5 = 226.5V
Par contre la résistance de cathode devrait être de 16/0.042 = 380 Ohm et non pas 620 Ohms comme dans le plan 8O
Quelquesoit le transfo utilisé, t'as quoi en tension de cathode?? Si tu as plus de 30V, pas étonnant que tu n'aies rien en courant.
EDIT
Le schéma dit 22V en Vk soit un courant de 22/620 = 35 mA ah merde ça marche, donc ne pas tenir compte de ce qui est dit plus haut :lol:
Wired
je doit m'absenter, je te dit ça tout à l heure. :D merci.
Par contre 275 x 0.035 = 9.6W de dissipation sur la plaque pour 7W max, va falloir biaser plus froid.
Wired
re , alors voilà ça avance, j'ai trouver un truc, tu ma mis la puce à l'oreille, avec la tension cathode, en fait sur la cathode de la pentode j'ai mis une resistance de 620K au lieu de 620R j'ai du mal lire l'étiquette du sachet zip..., j'aurais aussi du le voir avant quand j'ai controller .... :oops: , la j'ai du son c'est parfait pas contre il sature très vite à bas volume .. , je pense que l'on peut amelioré ça :twisted: ???
voilà les tension cathode relevées: pour la triode pin8: 1.2v et pour la pentode pin 2 :19,8 c'est plutôt pas mal :D ...
merci Jo :D
Bon maintenant ce n'est pas le tout, tu nous refait un joli tableau comme sur le plan et tu notes:
- le transfo que tu utilises
- le relevé de tensions actuelles
- la tension de ton secteur et la tension nominale au primaire du transfo utilisé
On aura une base de travail, là tu dis que tu as du son mais on perd le fil de ton sujet concernant ce qui en est des tensions de ton montage.
