DC-Tech-MKIII Hi-Gain SE Full - Test à gros volume P20
Re : DC-Tech-MKIII : Samples P15
Sympa ce p'tit crunch en sample 2
T'as moyen de creuser d'avantage pour taper dans le Death, Exodus et consorts ?
- Dagda
- FAQueur
Mais alors attends ... un truc bizare ... c'est que sur le G5 de base ... c'est bien une 1M alors que l'on est en classe A ... ?
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
Oui mais je pense que depuis l'origine c'est une bourde mais qui reste transparente avec la simplicité de son préamp.
- Dagda
- FAQueur
Re: Re : DC-Tech-MKIII : Samples P15
Ouaip c'est vrai que dans le clean c'est bon ...
Passe à la maison faire une écoute
Dagda
C'est déjà bien creusé à mort dans le médium avec du gros gain ... la prise de son n'est pas tip top non plusblacksnake a écrit :Sympa ce p'tit crunch en sample 2
Dagda
En revenant sur cette résistance, met une 470k, ça restera compatible avec une 6L6GC qui elle est de 500k max en cathode bias.
- Dagda
- FAQueur
J'ai placé une 470k, je testerais demain et je vous dis
EDIT :
470k ... aucuns changement, j'ai toujours le bruit chelou ...
Dagda
EDIT :
Dagda
Hello Dagda
dis.... tu veux pas tester de mettre un deuxième condo de10µF en serie avec le dernier de l'alimentation D+ ?
non en série comme ça on aura 5µF c'est bien ça me trompe pas?
- Dagda
- FAQueur
Certes il y auras 5µF ... mais quel est le but ???
Dagda
Dagda
Quand je demandais si la constante de temps etait pas trop grande c'est que j'avais lu ce truc:
ici => http://www.freewebs.com/valvewizard1/smoothing.html
tu en pense quoi?
Code : Tout sélectionner
The value of the filter capacitor is not critical. Ideally we would like the power supply to smooth out all frequencies down to 1Hz and below. Therefore it is desirable for each RC filter section of the power supply to have a time constant of 0.16seconds or more, that is, the value of capacitor may be chosen according to:
C = 1 / (2 * pi * R)
tu en pense quoi?
Oui mais en même temps :
Again, the value of the capacitors is not critical, although if they are too small the amp may be prone to low frequency oscillation, or motorboating. This is a common problem in older amp, especially if the cap's have dried up over time. For the stiffest power supply we again use: C = 1 / (2 * pi * R). Smaller values are often used, but the low frequency response of the associated preamp stages should be carefully attenuated, using small coupling/cathode bypass cap's, if motorboating is to be properly avided. Values from 22uF to 220uF are typical. Dans le sous-chapitre preamp.
effectivement
- Dagda
- FAQueur
Re : DC-Tech-MKIII : Samples P15 - Schéma OK P16
Surtout que sur la première version (MK-I) j'avais plus de capa et je n'avais pas ce soucis ... je serais plutôt tenté d'en rajouter moi ....
EDIT du lundi
Le schéma dernier et final !!!
Dagda
EDIT du lundi
Dagda
Dagda tu as toujours ton problème de modulation?
