Repisse d'un canal dans l'autre !?!
Hello
j'ai un probleme bizarre avec mon 3 cannaux, dont voici le schema :
http://f.defaut.free.fr/photos/DIY/Tete ... reamps.png
Si je passe en son clair, j'entends le son du canal saturé, et plutot fort !
Si je passe en saturé avec le master au mini, j'ai encore le probleme !!!
Si je colle la sortie du tonestack (avant le master), a la masse, le probleme persiste !
J'ai meme dessouder les 3 condos du tonestack, et j'ai encore le probleme !
Le fait que ca persiste meme sur le canal saturé avec volume au mini me fait penser que ce n'est pas un parasitage d'un canal vers l'autre (genre deux fils qui passent trop pres l'un de l'autre). Par contre ca reagit avec le master global (qui englobe les deux canaux), mais les ciruits ne sont pas du tout mitoyens !!!
Voila ce qui vient apres :
http://f.defaut.free.fr/photos/DIY/Tete ... Relais.png
http://f.defaut.free.fr/photos/DIY/Tete ... ssance.png
A votre avis, que peut il se passer comme fuite ? Le probleme peut il venir d'une masse ? D'un composant defectueux (j'ai deja eu 3 condos defectueux sur cet ampli ) ? Mais lequel ?
ca fait une semaine que je cherche, mais je calle !
-fx
-fx
Re : Repisse d'un canal dans l'autre !?!
Pas génial le switching, rien ne met le signal des canaux à la masse quand il n'est pas utilisé afin de le neutraliser; Ceci dit rien n'empêche le signal de remonter par les capas d'alim.
Vous avez déjà entendu chanter des capas d'alim lorsqu'on injecte un signal à 1 kHz dans un ampli sous charge fictive?
Je vote pour la mise à la masse du canal saturé en sortie de la 1ère triode, ça devrait résoudre ton problème !
Hello
oui j'ai fait ca A-Wai , normalement, mon canal etait mis a la masse a la fin du circuit, j'ai juste bougé le cablage pour mettre a la masse le circuit inutilisé au niveau du potard de gain !
Mais ca me paraissait bizarre que ca passe autant, tu vois, je me demandais si y'avait pas un souci qq part, genre composant defectueux !
En plus ca ne resoud pas le probleme que du son passe encore, meme avec le volume du canal saturé au mini
Bon merci en tous cas
-fx
-fx
J'ai déjà eu le coup, le niveau du signal est tel en sortie de V3B (voire V3A) que ça parasite tout le reste...
A savoir si c'est une question de rayonnement ou de remontée par l'alim, j'en sais rien, mais je sais que ça n'est pas un défaut d'un composant et que c'est très souvent le cas avec les amplis ayant un canal clean et un canal high gain.
La seule parade que j'aie trouvé étant de mettre à la masse dès le début du canal saturé, soit dans ton cas en sortie de C10, histoire de tuer dans l'oeuf toute velléité de rébellion
Re: Re : Repisse d'un canal dans l'autre !?!
espèce de despote du tube !a-wai a écrit : histoire de tuer dans l'oeuf toute velléité de rébellion
Edit : Hellofxdfxd a écrit :Bon mais si c'est pas un defaut d'un composant sur le trajet du signal, ca ne me pose pas de probleme alors, la mise a la masse resoud le probleme parfaitement alors ...
A bientot, et merci
-fx
J'avais raison
J'ai change tous les condos de liaison et TS (mallory et silver mica), et paf, probleme disparu
J'ai la poisse avec les condos, deja sur le canal clean j'avais un silver mica pourri, le son etait distordu
A+
-fx
- jeff10
Est on sur qu'ils ne soient pas polarisés ,ces condos de liaisons?
Hum... à y réfléchir!
http://www.jeff10.c.la
Problème similaire rencontré avec justement des Mica, le son ressemblait à un souffle de radio. Après remplacement le pb a disparu. Ca semble fragile ces condos, un choc électrique pourrait les flinguer ?fxdfxd a écrit :J'ai la poisse avec les condos, deja sur le canal clean j'avais un silver mica pourri
Ah oui ? J'ai moi aussi un problème de son moisi / souffle / bruit dans une pédale dans laquelle il y a un silver mica... Ca pourrait peut-être venir de là !
