je ne vois pas ce qui différencie un master post d'un master pre PI.
Qu'apporte l'un, ou l'autre? Le mieux?
je n'ai pas beaucoup vu de master post PI sur les vieux amplis, donc je me demandais...
Master post/pre PI
- jeff10
Re : Master post/pre PI
Bonjours Teophile
Le Pi baissera simplement ton signal
L'autre,tu pourras gérer une saturation screamer
Grilles des pentode à la masse ,passant par un supplément condo d'isolation via U bias
http://www.jeff10.c.la
Avec un master pré-PI tu atténues le signal avant le PI, ce dernier ne saturera qu'à partir d'un réglage élevé du master. Le signal sortant du PI est envoyé tel quel à l'étage de puissance.
Avec le post-PI, le plein signal arrive dans le PI et peut le faire facilement saturer suivant la chaine de préamp. Le master vient ensuite et atténue le signal envoyé à l'étage de puissance.
C'est bien ce que je pensais...
Donc le mieux est d'avoir les deux pour un montage avec gain/volume/master pour gérer au mieux chaque étape de la saturation
Oui c'est l'idéal, mais cela pose un problème de parasites à cause du câblage et des potards supplémentaires si tu n'es pas hyper propre et blindé et tout et tout !
... et de taux de CR pas constant car bien souvent la boucle de CR inclue le PI.
D'où un contrôle de master volume MAIS AUSSI de presence en même temps!
Et gare aux accrochages HF...
