j'essaie de perfectionner mes connaissance.
Alors je me suis penché sur le calcul du BIAS
d'après les mesures proposées sur le PDF
du montage du G5 et il y a un truc qui me chiffone
car je ne trouve pas les même résultats en terme
de puissance disipée.
Peut-être ma méthode est-elle mauvaise ?
Voici ce que je fais
Calcul et réglage de bias sur le G5
Haute tension de plaque : 241V
Haute tension de grille écran (G2) : 226V
Tension R19 : 82mV soit 82mA
Calcul du courant de grille écran
Sachant que Ig2=(Va-Vg2-Vself)/Rg2
avec Vself éstimée à 1V et Rg2 connue à 2k2R
Ig2=(241-226-1)/2200k=6.36mA
Calcul du courant de plaque
Ia=Ic-Ig2=82mA-6.36mA=75.64mA
Calcul de la puissance Dissipé à l'anode
Pa=Ia X Va=241 X 0.07564=18.22W
Calcul de la puissance de grille
Pg=Ig X Vg=0.00636 X 226=1.43W
des commentaires ?
