Marshall Class 5 Edit du 12/7
Sly59
Message par Sly59 »
Salut!
J'ai récupéré le schéma électrique du class 5 de Marshall (voir http://www.guitare-en-pevele.fr/Pages/C5.pdf), et j'aimerai le cloner puis y apporter de petites améliorations (master volume, switch impédance, boucle d'effets, hp 12"...)
J'ai preque terminé le layout, mais il me manque des infos sur le transfo d'alim :(
Voici ce que j'ai trouvé sur le web :
marque: TRIO
part number :TXMA-00131 ou TXMA-00130 (apparement le 130 sur le V1)
MD070 MAINS 117V TRANSFORMER
D'après un forum , c'est un 250vac.
EDIT : apparemment c'est pas ça...
Est-ce qu'un transfo comme celui-ci ferait l'affaire?
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Power.html
Ou il faut vraiment trouver le même?
Merci pour vos conseils ;)
Sly
EDIT :
extrait d'une conversation avec Dirk de TT (décidemment très sympa)
Citation:
I read on a forum 253vac for the transformer.
253VAC for such a little amp is pretty much.
> Here is the wiring diagram, maybe it'll help you?
We have no direct drop in transformer but many other which might fit but you must do the calculation by yourself. I can not help you with the design without doing any tests by myself.
Par contre il m'a recommandé ce transfo de sortie :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ersal.html
Modifié en dernier par Sly59 le 12 juil. 2011, 9:54, modifié 3 fois.
superchouf
Re : Marshall Class 5 : infos sur l'alim
Message par superchouf »
J'ai un schéma du class 5 avec toutes les tensions, donne moi ton mail en MP :wink:
Sly59
Re: Re : Marshall Class 5 : infos sur l'alim
Message par Sly59 »
C'est rectifié ;)
Superchouf : MP envoyé :)
Merci!
Message par vitriol82 »
Pas évident d'émettre un avis sur le transfo si on a pas de valeurs de tensions pour faire une simulation.
Sly59
Message par Sly59 »
vitriol82 a écrit :Pas évident d'émettre un avis sur le transfo si on a pas de valeurs de tensions pour faire une simulation.
j'héberge demain le schéma de Superchouf pour vous le montrer (enfin s'il n'en voit pas d'inconvénient ;) )
Merci beaucoup!
superchouf
Ben non c'est fait pour ça et je l'ai trouvé sur le net :wink:
Sly59
Message par Sly59 »
Voici donc le schéma avec tensions :
http://www.guitare-en-pevele.fr/Pages/C5_Voltages.pdf
:D
Donc 244VAC en sortie de transfo :)
Reste à voir quel transfo de chez TT pourrait convenir 8)
Une idée?
Bonne journée
kleuck
Message par kleuck »
Modifié en dernier par kleuck le 14 juin 2011, 12:16, modifié 1 fois.
Ce sera un poil plus haut mais c'est envisageable.
Par contre j'ai 10 mA de trop sur le plan
I1= Vr6/R6= (298-283)/220 = 15/220= 68mA c'est le courant total débité par le pont
I1 = Ig2+Ia+Ipreamp
Ig2= Vrg2/Rg2=(283-277)/1k=5/1000=5mA
Ia = Ik-Ig2=( Vk/Rk)- 5 = (7.8/150)-5 = 47 mA
Ipreamp = Vr4/R4= (283-250)/10k = 33/10000 = 3.3 mA
donc I1 = 5+47+3.3=55.3mA et non pas 68mA, cherchez l'erreur :roll:
kleuck
Oué en 250 volts y'a pas grand chose.
Sinon un 300 et chuter avec une Zener ?
Non pas besoin, au pire on ajuste R6 et on est loin des 400V que certains constructeurs balancent sur une El84, même si A+ est à 320V en Ua tu es sous les valeurs max, ça c'est pas un pb.
Le pb c'est le plan avec les tensions, je ne peux pas simuler à cause de ces valeurs plus ou moins loufoques
Sly59
Message par Sly59 »
Merci beaucoup pour ces réponses :)
Dirk (de Tube Town) va dans le même sens :
244VAC is totaly wrong.
The TT-T50 sjould work but you might have to adjust the PSU a little bit.
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... reamp.html
Et propose donc la même alim que Kleuck :wink:
Si je comprend bien, il faut que je commande l'alim, monte la plaque d'alim et ses composants et que je fasse des tests? En fonction de ces tests, on modifiera R6?
En attendant, j'ai fait une première ébauche du Layout :
http://www.guitare-en-pevele.fr/Images/Class5layout.JPG
Les critiques sont là bienvenue ;)
Sly59
Message par Sly59 »
Concernant les modifs, je pensais remplacer R14 (470K, juste avant V2B) par un potar de 500K Log pour faire mon master volume.
ça vous paraît être judicieux?
Message par Lemontheo »
moi je le mettrais à la place de R26, juste avant la EL84, comme ça tu peux jouer individuellement sur la saturation du préamp, et la saturation de la lampe de puissance. Mais ça n'engage que moi.
Sly59
Message par Sly59 »
Lemontheo a écrit :Bonjour,
Yes, ça peut être intéressant.
J'avais pensé à R14 en m'inspirant du G1 ou G5 (sais plus bien). Mais c'est plus logique avec R26 :)
