Futur G1 : quelques questions !
Dirigé par charpy
Crane
Re : Futur G1 : quelques questions !
Message par Crane »
Message par vitriol82 »
Oui ce sera parfait en alu, mais à 16 ans on a vite l'habitude de confondre vitesse et précipitation, mais on a la fougue.
Alors on va procéder par étapes
Un châssis alu de bonne taille afin que tu puisses y travailler tranquillement
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 44-22.html
de la barrette à cosses pour un câblage plus conventionnel
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... s--38.html
et pense à acheter aussi 2 passe fils pour les transfos
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 10-mm.html
et du câble blindé, généralement on utilise celui ci
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... elded.html
et fais le point de ce qu'il te manque.
helium255
Message par helium255 »
Merci beaucoup de votre aide !
Je vais leur passer commande !
En attendant fais un layout, déjà un crobard avec l'implantation des transfo, sockets et compagnie.
Sépare la plaque alim avec celle du préamp et cherche à minimiser la longueur des fils, évidemment avec l'entrée jack à l'opposé des inters on/off et stand by sur la face avant
Croquignol
Message par Croquignol »
c'est tout con mais j'avais fait ça pour faire mes layouts c'est moche pas très abouti mais si ça peut te servir:
https://sites.google.com/site/kermesser ... ects=0&d=1
helium255
J'ai lu la FAQ et j'ai remarqué que sur ma V2, il y a des petits trous qui laisse passer la lumière sur la surface grise du dessus !
un problème de surchauffage ?
Mikka
Message par Mikka »
Une photo pour voir !
:wink:
helium255
Sa y est, tout marche !
... sauf la boucle d'effets !
Est ce que c'est normal que les résistances du circuit de chauffage chauffe ?
Mikka
Message par Mikka »
Non ça n'est pas normal si il s'agit bien des deux R de 100 qui référence le 6.3V à la masse.
helium255
Est ce que sa peut être à cause des fils de chauffage qui vont jusqu'aux lampes qui sont trop fin ?
Mikka
Message par Mikka »
Si le files chauffent c'est qu'il y passe trop de courant ... quel diamètre de fil à tu mis.
helium255
c'est pas les fils qui chauffent, ce sont les résistances !
T'as mis des 2W?
200 Ohm sous 6.3V ça fait un courant de 6.3/200 = 0.0315A
P = R x I² = 100 x 0.0315² = 99 mW à dissiper même des 1/4 de watt devraient tenir mais seraient plus chaudes que des 1/2 ou 1W
helium255
ce sont celles là : http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Ohms.html
sa devrait largement passer !
ben entre 100mW et 2W t'as un coef de 20, je ne vois pas pourquoi elles chauffent, lamais eu ce type de pb
