[AMPLI] Eddie Baby, le 5W le plus
Salut à tous,
Voici un petit projet parti sur un délire à la base, à savoir faire le 5W qui sonnerait le plus "gros" et le plus violent possible !
Pour envoyer du lourd, je me suis donc tourné vers le 5150 (ma référence dans le gros son étant Machine Head, c'était obligé ), dont j'ai repris le canal lead pour faire ce petit monstre !
Au passage, j'ai rajouté un réglage "Depth" en reprenant le principe du contrôle "Depth" ou "Resonance" qu'on voit dans pas mal de gros amplis high gain : ceux-ci vont atténuer les basses dans la boucle de CR pour obtenir effectivement un boost dans les graves (une "Presence" pour les basses, en gros)
Mon montage fonctionne un peu de la même façon : on atténue toutes les fréquences assez fort (-16dB) et au fur et à mesure qu'on va monter le potar, les basses vont être de moins en moins atténuées, et donc paraitront boostées par rapport au reste des fréquences (et là, le gros son, pour le coup il peut sonner très très gros, peut-être même trop )
Bref, comme une image vaut toujours mieux que 1000 mots, voici le schéma, ainsi que quelques samples (gain à 3 et EQ "plate" sur tous les samples) :
1. D'abord une gratte équipée de micros passifs vintage (Burny explorer du début 80's)
- Sample 1 - Accordage standard (Depth à 3)
- Sample 2 - Drop D (Depth à 3)
- Sample 3 - Action du potar Depth de 0 à 10
2. Toujours des passifs, mais plus violents cette fois (SP Custom Savage Beast)
- Sample 1 - Accordage standard (Depth à 4)
- Sample 2 - Drop D (Depth à 4)
3. Micros actifs de bourrin (EMG 81)
- Sample 1 - Accordage standard (Depth à 7)
- Sample 2 - Drop D (Depth à 7)
4. Une Telecaster avec des simples anémiques bien vintage, pour montrer qu'avec le bon ampli derrière, tout est possible
- Sample - Gain à 3 puis 8 (Depth à 8 )
Et enfin, les photos de rigueur :
Modifié en dernier par a-wai le 23 janv. 2016, 10:33, modifié 1 fois.
Re : [AMPLI] Eddie Baby, le 5W le plus "gros" du m
C'est vrai que c'est du lourd
C'est quoi la ref de ton OT de ESO?
Je crois reconnaître les kit cab et chassis de TT.
J'adore la finition type corvette
Tu te débrouilles bien en tolexage...
Bien vu, l'ensemble cab et chassis viennent de chez TT (comme tous mes cabs et la plupart des chassis que j'utilise)
Pour l'OT, y'a pas de ref particulière, j'ai juste demandé un OT SE 5K/5W
chapeau!!! j'ai toujours galéré pour monter le gain en gardant un résultat propre dans le grave et sans trop d'abeilles et je vois que t'as trouvé la bonne recette!!!
il est impressionnant ce petit monstre 8)
- caribouuuuu
- G5 constructeur
Bravo Awaï, je suis pas un fan de trash ou de métal, mais force est de constater que ce petit ampli répond parfaitement aux critères requis par cette spécialité musicale en effet!
ça déchire grave sa mémé quoi
J'aime beaucoup le style du kit cab/châssis, sobre et efficace avec ses deux bandes rouges.
Caribouuuuu
Harmoniciste et chœur du "Beans Blues Band"
cool, vraiment pas mal!
Je pense que je vais faire comme toi, virer ce loop qui me cause tant de problemes.
Sinon petite question concernant ton habillage. TU a mis du tolex rouge par dessus le noir ou tu as decoupé et fait un raccord?
C'est bizarre quand même ton histoire de loop, ça devrait pouvoir fonctionner, t'as surement un composant qui morfle quelque part, ou un autre problème qui fait que ça marche pas (même si j'ai bien compris que t'as bien cherché )
Sinon pour le tolex c'est des découpes, en essayant de faire des raccords le plus propre possible (pour celui-ci j'étais dans l'urgence donc j'ai un peu foiré, mais j'en avais fait un autre dans ce style il y a quelques semaines, et en prenant le temps ça se fait très bien !)
Et encore, pour le look je vais vous en poster un autre bientôt, esthétiquement le même mais en plus gros, et ça en impose vraiment !
Bah à force d'expérimenter, j'ai compris un truc très simple : pour du high gain, il faut rester sur les schémas éprouvés, et juste faire des petits ajustement à droite à gauche, ça suffit à travailler suffisament le voicing pour avoir le résultat souhaitécharpy a écrit : chapeau!!! j'ai toujours galéré pour monter le gain en gardant un résultat propre dans le grave et sans trop d'abeilles et je vois que t'as trouvé la bonne recette!!!
Mercicaribouuuuu a écrit :ça déchire grave sa mémé quoi
ouep du coup je vais pas peindre en peinture laquée c'est trop galère. Je vais faire comme toi en tolex avec raccords.
Ton noir c'est du type Mesa et ton rouge du Marshall Elephant?
Mais c'est vrai que l'idée du 5W avec juste le preamp du 5150 c'est une pu***in de bonne idée. Je pense que pour un premier projet j'aurais du faire comme toi, ça m'aurait couté moins chère et causé moins de tracas.
Par contre vu la place qu'il te reste, tu pourrais y ajouter un petit clean bien sympa, sur une 4eme 12ax7?
Sinon sans indiscrétion ton petit bolide t'es revenu a combien?
C'est bien ça pour le tolex...
Pour ce qui est du clean par contre bof, ça devrait pouvoir se faire, mais c'est pas dans l'esprit de la chose, qui se veut le plus simple possible
Pour le prix de revient, on est à peu près dans les 550-600€ de pièces (ouep, c'est pas donné)
Moi qui croyais que tu le commercialisais 8O
(j'ai rencontré brièvement A-wai au Hellfest)
Ca sonne, mais ça sonne...
Je garde le schéma vu qu'il est trop aimablement proposé, ça pourrais me démanger dans le futur.
Quant au clean, avec autant d'étage de gain, autant prendre autre chose à coté. Le 5150 ça ne fait pas de clean, un point c'est tout.
Bravo
Bravo
Re: Re : [AMPLI] Eddie Baby, le 5W le plus "gros"
Bah c'est le cas ! Mais ça ne m'empêche pas de le partager ici, de toutes façons j'invente rienNico_las a écrit :Moi qui croyais que tu le commercialisais 8O
Ouais, voilà !Nico_las a écrit :Le 5150 ça ne fait pas de clean, un point c'est tout.
- Felow
Moi je dis : bien joué! sa sonne réellement bien
HS : Parkway drive in the box... /HS
Est ce que tu pourrais donner la référence du HP. Je doute que ce soit un 12 car le seul défaut que je trouve au son est qu'il manque un poil de corps... Mais cela vient peut être de l'enregistrement après...
Réalisé :
Peavey 6505+ modded+EL34
Preamp "Anvil" Andys Zeugs
Marshall JCM2000 DSL401 Modded
Crate V18 Full-modded
En cours :
X534 3cannaux/3EQ PP 50W EL34
En cours :
Merci !
Pour ce qui est du HP, c'est une simu du combo 5150 2x12"...
Le "micro virtuel" est positionné à environ 30-40cm, justement pour éviter l'effet de proximité qui gonfle trop les graves et avoir un rendu relativement fidèle à la réalité... Même si avec le recul, j'ai effectivement mis trop de distance et il manque un peu ce "oumph" dans le bas, pourtant bien présent en vrai
Excellent, le résultat sonore est vraiment effrayant !
Bien qu'un peu foiré comme tu le dis, le tolexage est déjà très bien !
Il me semble avoir vu le précédent dont tu parles et de souvenir je suis resté ... 8O
Comme toujours, projet très sympa d'un mec qui ne l'est pas moins, notamment avec son sens du partage!
