[QST] Comment avoir le head room sans ampli? p2
- Dagda
- FAQueur
Bonjour à tous
Malgré mes pérégrination luthesque ou Hifiesque, je n'en oubli pas mes camarades de PG5
A tel point que j'ai toujours une idée qui traine dans ma petite tête folle.
J'imagine déjà un préampli un peu usine à gaz avec moult réglages pour faire quelques démonstration à mes camarades de jeu entre autre.
Donc, j'ai commencé à dessiner quelques bricoles par rapport à mes expérimentations, en ayant les réglages sur le bias des tubes, et sur les filtres d'entrées RC (passe haut et passe bas).
Ce qui me turlupine c'est la partie passe bas composé (provisoirement) du 2.2M, de la 680k et du 18p.
Si j'augmente la valeur de la 2.2M de manière a avoir plus de résistance pour réduire la fréquence, mais du coup, est-ce que je n'augmente pas la valeur du pont résistif global fait avec le potar de gain?
Merci pour vos lumières
Dagda
Dagda
Modifié en dernier par Dagda le 10 août 2011, 10:24, modifié 3 fois.
Rien pour le moment ...
Re : [QST] Filtres RC ... dans le préampli
D'une part tu vas augmenter l'atténuation au niveau du potar de gain, mais en plus tu vas diminuer la fréquence de coupure du filtre formé avec la capa de miller du tube (qui va d'ailleurs également changer en fonction de la position du potar de gain et des composants qui seront actifs à la cathode)
Bref, un beau bordel
- Dagda
- FAQueur
Ouaip ouaoip ouaip ... c'est bien ce que je me disais ... beau bordel
Donc, déjà il faudrait placer le potar de gain plutôt entre les deux cellule RC et ne jouer que sur la valeur de la capa plutôt que sur les valeurs de R?
Dagda
Dagda
Salut Dagda,
il sort d'ou ce filtre? de quel ampli?
- Dagda
- FAQueur
De ma tête ...
Enfin, suite à mes diverses expérimentations en pompant sur le dual recto de mésa pour la capa de 18p
Bref, le premier RC c'est un passe haut et l'autre est un RC passe bas.
Dagda
Dagda
ok
je pense que je vais tester le filtre du triamp hughes and kettner et celui du 5150....
wait and see...
wait and see...
- Dagda
- FAQueur
C'est un passe haut en quelque sorte... enfin plutôt une coupe bas dont la résistance permet de gérer le gain.
http://petoindominique.fr/php/filtrerlcp_aff.php
Le but de ces questions c'est d'imaginer un préampli "didactique" donc toutes sorte d'idées sont bonnes à prendre
Dagda
Dagda
Re : [QST] Filtres RC dans le préampli - à vos idées les gar
voila le diagramme de bode pour P volume a 50%
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... 8.png.html
et 100% pour info
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... d.png.html
et 100% pour info
- Dagda
- FAQueur
Tu simules avec quoi ?
Dagda
Dagda
Avec LTspice IV
j'ai donc pu voir que sur le triamp il y avait ce filtre passe bande apres la première triode mais par contre sur le 5150 il y a le passe bas a l'entrée de la première triode et le passe haut apres la première triode.
sur le 5150 la Fc du passe bas ne change pas avec le volume...
- Dagda
- FAQueur
Va vraiment falloir que je m'y mette à LTspice .....
Dagda
Dagda
si tu vx je te donne mes fichiers comme ça pas de bataille?
- Dagda
- FAQueur
C'est surtout qu'il va me falloir un peu de temps pour apprendre à me servir de LTspice
J'ai le mois d'aout pour ca ^^
Dagda
Dagda
