Futur G1 : quelques questions !
Dirigé par charpy
Re : Futur G1 : quelques questions !
Message non lu par Mikka »
Ok.
Normalement tu devrais pouvoir régler le niveau du signal du send avec le "master volume" situé derrière le TS.
Cependant ce genre de boucle rencontre parfois des problèmes car il n'y a pas d'adaptateur d'impédance (généralement un cathode follower) mais si ton effet comporte un buffer cela joue le rôle évoqué. Ensuite tu n'a pas non plus un étage de gain qui permet de récupérer le gain perdu dans l'effet.
helium255
Message non lu par helium255 »
En gros si je met une pédale de volume avant l'input de l'effet, il est possible que sa marche mais avec un volume peut élevé ?
Dès que je serait chez moi j’essaierais.
Oui et non, dans le sens où ton master volume devrait normalement jouer le même rôle que la pédale de volume, donc si ça ne marche pas avec le master, je ne pense pas que la pédale de volume apportera grand chose de plus mais rien ne te coûte d'essayer.
helium255
Et si je met après l'output du muliteffet sa : http://www.thomann.de/fr/mxr_micro_amp_m133.htm
Sa pourrait compenser la perte non ?
Honnêtement je n'en sais rien.
En tous cas ce n'est pas ce que je ferai, car quoiqu'il en soit ton multi-effets n'est pas prévu pour être mis dans une boucle d'effet.
Ce qu'il faut faire c'est assurer un bon design de boucle et y adjoindre un Rack d'effets prévu pour ... car là tu cherches un emplâtre pour une jambe de bois.
helium255
Re: Futur G1 : quelques questions !
Bonjour !
Je viens de mettre une distortion Blackstar dans la boucle d'effet.
En mode bypass sa marche, mais dès que j'active la pédale, le niveau sonore est ultra faible et à partir de 1/4 pour le potentiometre du volume de la pédale, sa fait un siflement plutôt aigue.
Une idée ?
:D
Ouep tu la vires de là et tu la places devant :mrgreen:
helium255
J me suis dis que si ça marche pas avec une disto, sa marchera pas avec une delay ou autre !
ben non, pas certain, car ça ne fonctionnement vraiment de la même manière.
