Bon alors je me suis un peu lancé
Je compte faire ça:
https://sites.google.com/site/kermesser ... ects=0&d=1
ou pour ceux qui n'auraient pas swcad:
Donc deux canaux finalement et des trucs connus, un coté fenderien, l'autre Marshallesque JCM800
L'évolution vers un troisième canal on vera plus tard (rien de compliqué un simple truc façon JTM45)
Pour avoir de la place j'ai pris le plus grand chassis dispo 45x25 et surtout 7,5cm de haut, pour pouvoir caller deux lignes de boutons si l'envie m'en prends.
Au niveau de l'implantation des différents modules j'ai pensé à un truc comme ça:
L'idée est de placer les relais entre les deux plaquette correspondants à chacun des canaux. Je sais pas, c'est bien ou pas?
Par conte ça envoie un fil vers l'arrière pour le footswich, mais bon c'est du continu 24 V en fait, ça doit pas être si polluant que ça.
Alors les questions que je me pose encore.
La partie chauffage est à point milieu, le point milieu je pensais le relier à la masse au niveau de la capa de A+, y a mieux?
L'alim du switching...
alors déjà à l'origine c'etait ça (voir page 4):
Un truc qui fait du +24,-24 histoire d'alimenter des pédales d'effet integrées.
Seulement j'ai pas prévu de caler des ampli op.
Du coups j'hésite.
Soit je reprends trait pour trait l'alim tel quel était avec un -24V qui sert à rien.(enfin sans pousser le vice jusqu'à caller des zener)
Soit
Je calle un redressement double alternance sur un seul des deux enroulement, une 220R et une 1000µ et basta.
Soit y a encore plus malin
Quoiqu'il en soit la "masse" de cette alim je sais pas quoi en faire.
Vaut il mieux la laisser flottante afin de la séparer totalement de l'audio, ou vaut il mieux, la référencer à la masse général du circuit (au niveau de A+ par exemple).
A priori je dirais, mieux vaut pas mélanger la masse de la HT, et celle du switching mais je suis pas sur.
