Je reconnais quand même que c'est bien pratique le variac pour le développement!
Alimentation régulée simple et compacte
Re : Alimentation régulée simple et compacte
Sauf erreur de ma part, une douzaine de MOS valent moins cher qu'un variac!!!
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =11.3712-1
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =11.3712-2
45 euros le 500VA ou 70 euros le 1kVA c'est pas aussi terrible que ça et pour démarrer les vieux amplis, ça rassure
Voui mais imagine que notre ami se rende compte que l'alimentation bi-tension d'un étage soit intéressant, la solution variac est pas vraiment intégrable dans un preamp... et encore moins switchable!!
Ben tiens en parlant de ça, pourquoi il ne se mettrait pas une ribambelle de zeners à la gate de son Mosfet avec des switchs en // sur certaines d'entre elles pour modifier la valeur de consigne?
Au lieu de mettre 2 zeners de 150V, il en rajoute 3 de 50V en série et avec 3 switchs il modifie la consigne de 300 à 450V?
Ou une référence de tension à Zeners à 400V avec un potentiomètre en parallèle dont le curseur est sur la gate pour un réglage continu 0-400V (attention à la dissipation du ballast...).
- Dagda
- FAQueur
Le truc c'est qu'en gros si je vais à fond dans l'idée du préamp, il me faut 5 tensions en gros ... 435V - 415V - 394V - 280V - 170V
Après, la manière de l'avoir ce n'est pas critique, toute manière avec juste une régulation en amont, il suffit juste de 5 cellules RC et zou le tour est joué.
Bref, rien de bien méchant ^^
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
