question a propo du G5
Re : question a propo du G5
salut
oui effectivement j'ai deux posts mais l'autre je parle du saint graal que dans 10 ans peut etre j'arriverais a faire
PS: personne a des cours scanner sur le fonctionnement de l'amplification a lampe ou un bon site pour les nuls ?
sur ce site (me rappelle plus où) il y a des tas de resources, d'articles et de liens.
En cherchant un peu, t'en aura pour des semaines de lecture non-stop. Depuis les bases jusqu'à l'en*****age de mouche
Comme je l'ai déjà écrit dans ma première réponse, va faire un tour dans la FAQ et va lire les articles, t'as déjà de quoi t’occuper!!
lis ce post: viewtopic.php?t=95&highlight=livres
il y a des retours sur des bouquins concernant l’amplification à lampes.
Bref, il n'y a pas de recettes magiques, mais beaucoup de recherches persos!!
Je rejoins l'avis de dagda sur ton autre post, il faut savoir y aller progressivement. Je fais aussi parti de ceux qui se sont cassés les dents sur des projets trop compliqués!
Donc le G5 est ce qu'il y a de mieux pour commencer, en plus il y a un vrai tuto : http://www.projetg5.com/Projets/G5/G5V3/ManuelG5-V3.pdf
Et puis sur le forum, tu peux lire les expériences et galères de ceux qui ont monté un G5, ça aide.
Bon courage et pas trop pressé tu dois être, jeune padawan !
salut, merci pour vos reponse et vos conseils pleins de sagesse !!
Je suis super motivé pour faire le G5 seul hic c'est que je suis plutot orianté grosse disto !!
alors jpeux pas suivre le tuto si non jvais etre decu !
il faut une plus grande motivation pour etre encore plus minutieux
Si t'es complètement débutant, le tuto te sera quand même utile. Faudra juste rajouter une loupiote pour deux étage de gain supplémentaire (pour + de disto) et adapter certaine valeurs de composants, voire modifier le tone stack.
Mais des G5 "grosse disto", il y en a déjà sur le forum.
Bonne chance.
Bonne chance.
salut,
bon et bien sa fais quelques jours maintenant que je potasse sur le net l amplification a lampe et comme l electronique est tres present et que je n y pige toujours que dalle je vais me commander un livre peut etre que cela vas faire un declic !!!
vous me conseillez quoi par rapport a mon niveaux qui se situe en dessous du neant (j'ai vu les posts sur ce sujet mais je ne sais pas lequel est le plus adapté)
si non je pensais commencer par un jfet en 9v sa fais juste piquer la langue !!! moins dangereux pour moi 8O
qu en pensez vous ?
merci @+
qu en pensez vous ?
merci @+
- tazzon
Très bonne idée, c'est ce qu'il y a de mieux, ta réaction est très bonne, il faut commencé par des choses simples et ne pas voir plus gros que ce qu'on peut faire, c'est des coups à se dégouter de l'électronique que de foirer un projet à 200€…
Si tu n'es pas déjà inscrit, je te conseille d'aller faire un tour du côté de nos amis de Techniguitare, ils ont tout plein de petits projets pour apprendre (et même des kits qui valent bien ceux du commerce).
Bon courage
Bon courage
salut
merci de ta reponse mais pour les livres je prend lequel ??!!!!!
- tazzon
Pour les livres, il doit bien y avoir quelques sujets sur le forum (fonction recherche) qui en traitent, personnellement, je n'ai pas d'ouvrage en tête à te conseiller (hormis le RDH4 mais c'est du lourd et pas trouvable en librairie).
Sinon, il y a les articles (menu à gauche) du site, c'est des articles sur différentes choses qui traitent des loupiotes. Je pense que quand tu auras fait le tours de ça, déjà, certaines choses te paraîtront moins obscures.
EDIT
Petite recherche, 30 secondes : viewtopic.php?t=95
bon choix
EDIT
bon choix
tres bonne idée le coup du jfet.
il y a de quoi se faire plaisir ici
http://www.runoffgroove.com/articles.html
et je peux t'envoyer un préampli de twin reverb en 2SK30 qui tourne sous 30V
salut
merci pour vos reponse !
j'ai déjà fais le tours du posts sur les livres mais au lieux d'en choisir un au hazard je voulais savoir lequel sera adapté a mon niveaux newbies !!!
si non j'ai etais voir sur le forum techniguitare y a pleins de tuto 9v 18v qui me semble bien pour commencer.
- Dagda
- FAQueur
"Le G5 pour les Nuls" ... qui existe d'ailleurs non?
Sinon, un document qui m'a permis de bien me faire une idée sur l'influence de chaque composants (sans les calculs dans un premier temps).
http://thepulse.chez-alice.fr/Descripti ... Junior.pdf
Comme il est très proche du G5, c'est très facile de faire un rapprochement
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
Tiens, c'est vachement drôle
C'est aussi ce doc qui m'a mis le pied à l'étrier...
Comme quoi, une bouse permet aussi de mener à PG5
