[Ampli] Un petit fork du Raw Power PP-EL84
Presque tout est dans le titre
J'ai envie/besoin de construire ampli 15/20w. Celui qui me parait le plus adapté à mes besoins, c'est celui de A-Wai viewtopic.php?p=64151.
Le shéma est ici : http://old.a-wai.com/lampes/raw_power/rawpowerv1.2.pdf
Je vais donc essayer de faire une liste des composants nécessaires pour passer ma commande.
Tout d'abord le problème incontournable : les Transfos !
A-Wai annonce un transfo de puissance aux caractéristiques suivantes :
- 230v / 285ma
- 6,3v / 3A
Pour alimenter 2 x EL84 / 3 x 12AX7 / 1 x 12AY7
Pour le transfo de sortie, le schéma annonce 7,6K pour une sortie 16ohm
Mais j'aimerai une sortie 8ohm ou éventuellement 2 sorties (8 et 16)
Pas de Self dans l'alim sur son schéma.
J'ai fais une visite sur le site de ESO mais je ne comprend pas les différentes options proposées. Quelqu'un pourrait me dire quelle référence de transfo correspond à ces caractéristiques ?
Merci pour votre aide !
- 230v / 285ma
- 6,3v / 3A
Re : [Ampli] Un petit fork du Raw Power PP-EL84
Si jamais pour le transfo de sortie tu as celui-là qui est exactement ce que tu veux :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 1650F.html
Pour les transfos, il faut commander selon la puissance du transfo : tu calcules le nombre de VA pour le transfo d'alim, et pour le transfo de sortie tu prends un modèle prévu pour un PP d'EL84/20W
Sinon, il reste la solution d'envoyer directement un mail à ESO (electrasudouest@wanadoo.fr) en indiquant les specs des transfos et en précisant que tu es membre de PG5
(au passage, même si je n'ai indiqué qu'une sortie 16 sur le schéma, le TS possède bien des sorties 4, 8 et 16 ohms cablées sur un rotacteur 3 positions)
Oui, pour le OT j'ai bien vu le Hammond 1650F sur le site marchand de TT. Il semble convenir parfaitement (même si je ne comprend pas à quoi servent tous les fils...).
Si mes calculs sont corrects, le PT sur le schéma fait 85VA ? C'est du moins ce qu'il peut débiter ?
230v x 0,285mV = 65,5VA
6,3v x 3A = 19VA
Pour ESO, je dois mal m'y prendre mais je n'arrive pas à trouver un catalogue détaillé. Alors oui, le mail détaillé me semble la bonne solution.
Pour l'alimentation, je me demandais si l'ajout d'une self pouvait apporter un petit plus (meilleur filtrage, moins de ronfle, plus de dynamique, moins de capas volumineuses...)
Et un bias ajustable ? Apporte t-il une amélioration intéressante ? Il n'y en a pas sur le schéma de A-Wai. On peut donc faire sans et simplifier le montage (et l'alim et le transfo). Mais avec, c'est mieux ?
Je me prépare une belle liste de commissions pour TT
6,3v x 3A = 19VA
Les fils supplémentaires du transfo sont pour faire de l'UL (c'est des sorties à 40% pour les ecrans, même si je n'ai jamais bien compris 40% de quoi !)
Niveau bias tu peux regarder là
Ou comment faire un bias depuis la HT (encore plus simple depuis un transfo à PM)
D'ailleurs Crane sur ton schéma le pont de diodes du bias est à l'envers
Au passage, on peut normalement faire la même chose en redressement simple alternance pour se simplifier le cablage.
Sinon piou, la self comme le fixed bias changeront le comportement de l'ampli c'est sur, surtout l'étage de puissance à fort volume, quant à savoir si c'est mieux ou non, tout est une question de gouts
J'en profite pour dire qu'en l'état actuel il faudrait augmenter la tension du secondaire HT du transfo d'alim, avec les specs actuelles on n'a pas les 320V prévus aux anodes, donc monter à 250V ne pourrait pas faire de mal !
C'est à dire que le son sera différent ?la self comme le fixed bias changeront le comportement de l'ampli c'est sur, surtout l'étage de puissance à fort volume, quant à savoir si c'est mieux ou non, tout est une question de gouts
Je croyais que le bias (en PushPull) permettait d'adapter le signal (croisement) quand on changeait les tubes non ?
Ah !? Mais actuellement, tu n'es pas content de ton résultat sonore avec 230V ? Ou c'est juste une inquiétude ?J'en profite pour dire qu'en l'état actuel il faudrait augmenter la tension du secondaire HT du transfo d'alim, avec les specs actuelles on n'a pas les 320V prévus aux anodes, donc monter à 250V ne pourrait pas faire de mal !
Si je trouve un PT qui donne 250v, je devrai recalculer les autres composants (alim, résistances d'anode...) ? L'intensité en sortie du PT devra être augmentée aussi ?
Re: Re : [Ampli] Un petit fork du Raw Power PP-EL84
Très juste, c'est corrigé ! Merci.a-wai a écrit :D'ailleurs Crane sur ton schéma le pont de diodes du bias est à l'envers
Oui, mais la méthode de bias (cathode bias ou fixed bias) a aussi une influence sur le son, légère mais présente quand même, surtout quand on pousse l'ampli.piou a écrit :C'est à dire que le son sera différent ?
Pas de soucis de son du tout, mais la puissance délivrée n'est pas celle prévue (on arrive tout juste à 15W)piou a écrit :Ah !? Mais actuellement, tu n'es pas content de ton résultat sonore avec 230V ? Ou c'est juste une inquiétude ?
Et non, il n'y aurait rien de plus à changer, juste vérifier qu'en A+ on a bien 320V (si un peu moins, tant pis, et si c'est un peu plus, il sera toujours temps de rajouter une petite résistance en sortie de redressement, encore que ce serait surement pas nécessaire quand on voit les tensions dans pas mal d'amplis en EL84 !)
Bon alors ok je dois donc me trouver un PT avec les caractéristiques suivantes :
250v x 285mA = 71,25VA
6,3v x 3A = 19VA
Donc ça fait 90VA.
Et si je décide de faire une alim de Bias comme sur le schéma de Crane, ça va pas me manger trop de courant je pense ?
Je vais donc contacter ESO par email pour savoir si ils peuvent me faire ça.
Chez TT je ne trouve aucun transfo de ce type et de toutes façons c'est presque tous des point-milieu ! Ou alors je prend un point-milieu mais comme l'explique Vitriol, je dois doubler la puissance (le courant) du secondaire HT ?
250v-0-250v x 285mA = 140VA
6,3v x 3A = 19VA
Donc un 160VA ?
6,3v x 3A = 19VA
Donc ça fait 90VA.
6,3v x 3A = 19VA
Donc un 160VA ?
- Melody
- G5 constructeur
Pour les transfos chez TT, par exemple les toriques sont marqués 300 - 0 - 300, donc comme si c'etait un transfo a PM, mais ils ont 4 fils. Je crois qu'il y a aussi un petit tuto pour doubler le courant dispo d'un transfo Hammond sur le forum
Bon, chez ESO, c'est pas simple et les frais de port sont assez élevés.
Si je prend un torique chez TT avec les caractéristiques suivantes :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Power.html
Pri: 0-220-230-240 V
Sec 1: 300-0-300 V / 0,15 A (4 fils)
Sec 2: 50 V / 0,05 A
Sec 3: 5 V / 3 A
Sec 4: 6,3 V / 5 A
Je peux donc mettre les deux secondaires 1 en // pour obtenir 0,3A et c'est largement suffisant.
Par contre il fourni 300V au lieux de 250V. Puis-je adapter l'alimentation pour tomber la HT A+ dans des valeurs "raisonnables" ? Il faut normalement 320V en A+.
Je sais bien qu'on ne peux pas calculer la tension redressée avec la bête formule x1,414... mais quand même, ça risque de faire beaucoup non ? 300V x 1,4 = 420V... Je risque d'avoir bien plus que les 320V requis ![/url]
Sec 3: 5 V / 3 A
Sec 4: 6,3 V / 5 A
Tu peux essayer de redresser avec une GZ34, tu a l'enroulement 5V suffisant.
Selon les datas tu obtiens 330V en sortie de redressement sur C=60uF maxi, c'est pile poil.
(et je suis d'acord avec moi même pour prétendre que ce transfo fournira suffisament de courant en HT avec une ch'tite paire d'EL84 à la cool...)
There's someone in my head but it's not me.
90VA en HT CT pour un PP d'EL84 en classe AB c'est un peu juste je trouve, il aurait fallu idéalement plutôt 50VA. Là tu risques d'avoir pas mal de SAG d'autant que tu utilises une rectifieuse ... ça risque de faire beaucou, je trouve.
=> Skot
Tu me conseilles de mettre un tube de redressement à la place du pont de diodes parce qu'une rectification par tube provoque une chute de tension bien plus importante que le pont de diodes ? C'est ça ? C'est une chute de combien de volts ?
=> Mikka
Que ce transfo fournisse une HT trop élevée, je le comprend. Mais une puissance trop élevée ? En quoi cela peut constituer un problème ?
=> Mikka
