salut !
je me suis amuser a fabriqué un ampli avec des tubes qui ne sont pas a la base prévu pour amplifier du son ! les ECL85/805 ... PCL85/805 pour le chauffage serie ! il ya d'autres équivalents !
http://www.r-type.org/pdfs/ecl85.pdf
bref , j'avais déja vu des exemples sur le net ! mais rien de bien ..... bref ! a part ici : http://diyaudioprojects.com/Tubes/
j'ai donc repris le schéma de cet ampli et j'ai fais mes PCB !
pour le preampli j'avais envie de reprendre le schéma du fender pro-amp 5E5-A ( on trouve le schéma partout ! )
alors , apres des heures de cablages ! ca sonne !
j'ai commencer a modifier certaines valeurs ! les potars de volumes je suis descendu a 250k a la place des 1M , parce que j'ai utilisé les tubes russes equivalents ECC83, les 6N2P !
vaaaala un ptit reportage en image !
ah au fait ! le transfo d'alim est une recup de old télé ! et j'avais donc un 6V3 et un 100V , donc j'ai fais un doubleur de tension sur le 100V ac .. j'obtiens 245V en charge !
le son est tres clean tres propre ! les corrections introduisent du souffle , mais elle sont tellement agréable que bon !! c'est supportable !!
les watts sont la au rendez vous !!
push pull ECL85 old fender spirit
Re : push pull ECL85 old fender spirit
Salut à tous, après une longue absence, occupée à faire de la radio et de la télé vintage. Je réponds à ce sujet car je sors justement de la restauration d'une TV ancienne (Schneider de 1962) qui utilise une ECL 85 en balayage trames. C'est un des plus puissants et des plus robustes tube de balayage vertical. Il est parfaitement utilisable en audio, car d'une excellente linéarité (nécessaire pour son utilisation première). Il a été utilisé vers la fin des TV à lampes, pour balayer des tubes à 110° de "grandes" dimensions (pour l'époque !). Il n'est plus fabriqué mais il doit en exister encore des stocks .
Existe-t-il des samples ?
- hotamp
- Messie MI60
salut je me suis amusé avec cet ampli ! alors j'ai redescendu la HT ( au départ je l'ai alimenter en 250 V avec un doubleur de latour ! et les ECL85 prevu pour 170V et ben elle chauffais quant meme bien ! mais ca fonctionne mais quant meme avec des 200ohm cathode j'avais quant meme 20V ... ca me donnais 100mA ..50mA par tube , ca fais bOcoup !
et la je suis redescendu a 135 V en charge et je l'ai charger en 4K primaire
ca fonctionne largement aussi bien ! j'ai deja eu un sansui a tube equipé d'ECL82 en 100V chargé a 2K primaire ! ca m'as filé l'idée !
donc la avec une 150ohm j'ai 10V ca me fais 33mA par tube ce qui est bien mieux !
ces tubes sont tres bon en sonorité ! bientot des samples !
