Donc on n'a simplement pas la même définition de 'brillantes'
L'autre petit problème des EL84 c'est le socket noval, ça limite...
Enfin bref il faut aussi rajouter que Soldano fait bien son astroverb en EL84 alors
Mike Soldano a écrit : In my opinion, all amps should have solid state rectifiers. I don't believe there are any really good rectifier tubes on today's market and, even if there were, why use them? The technology is obsolete, they are horribly inefficient, and far more expensive and troublesome to build into an amp. These tubes, no matter how good, will routinely need replacing, adding to your maintenance expenses. Besides that, tube rectifiers kill the headroom of an amplifier. If you want that spongy, vintage sound, there are other ways to do it. I have successfully designed and built amps that have replicated that soggy bottom, vintage tube rectifier sound using solid state rectifiers and various circuit modifications.
Oui, c'est ce qu'on a choisi d'après tes conseils...et le transfo d'alim qu'on a "touché", qui nous donnera pile poil la HT voulue avec une self en tête.vitriol82 a écrit :10H suffiront, je fais une expé ce week end, je t'en dirais plus, mais évitez la capa de tete et vous n'aurez pas besoin de diodes rapides.
