Marshall SLP/JTM 50W - ETUDE DES DIVERS ELEMENTS
goldenchild
Message non lu par goldenchild »
Salut à tous.
Je me suis mis en tête, depuis quelques temps, de fabriquer MON ampli idéal. Fan de Marshall devant l'Eternel, je suis parti sur un schéma inspiré par la marque anglaise.
En fait, mon ampli idéal est monocanal, possède 2 modes distincts switchables au pied, possède un PPIMV, ainsi qu'un 2ème Master Volume footswichable au pied, un Variateur de puissance (0 à 50W), est monté en EL34 et est conçu sur turret board (plus facile de farfouiller dans les entrailles de la bête... après coup... du moins, à mon avis).
Selon moi, la meilleure méthode est de prendre chaque élément séparément et de fixer un problème à la fois, Donc...
PARTIE A - LE PREAMPLI:
Grosso modo, j'ai fixé mes idées, et je me suis décidé pour un préampli type 1987 (V1a et V1b en //) footswichable en préamp type 2204 (V1a et V1b en série) avec une entrée High sens et une entrée Low sens.
Premier problème: Sans prendre en compte, pour le moment, les questions liées à un relai, je rencontre un premier écueil: Passer V1a et V1b d'une configuration // à une configuration série, m'oblige à utiliser un 4PDT...
Question: Est-il possible d'avoir la même chose avec un 3PDT? (plus facilement dispo.. du moins, j'ai l'impression)
Je posterais bien le schéma, mais:
- 1: Le format php n'est pas pris en charge par mon ordi.
- 2: WebSchematic n'a toujours pas pris en compte mon inscription...
Si quelqu'un a une idée...
... Merci d'avance.
Fab.
EDIT:
Ca y est... J'ai réussi à lier le schéma en question.
Fab.
Modifié en dernier par goldenchild le 29 févr. 2012, 0:32, modifié 3 fois.
I am who I am and that's the reason of my pride!!!
JTM 45 en cours d'ajustements... :wink:
Re : Marshall 1987/2204 50W - ETUDE DES DIVERS ELEMENTS
Vi t'as autre chose que tu as réussi, celui de faire un double post 8)
Allez zou une petite lecture : viewforum.php?f=21
goldenchild
Re: Re : Marshall 1987/2204 50W - ETUDE DES DIVERS ELEMENTS
vitriol82 a écrit :Vi t'as autre chose que tu as réussi, celui de faire un double post 8)
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Promis, je ne le referai plus.
Ca passe mieux si je te dis que je kif ta signature... :wink: C'est tellement vrai en plus. [mode vil flatteur off]
Fab.
Que nenni :twisted:
Donc il va falloir:
- éditer le second post, couper le contenu écrire à la place " A SUPPRIMER"
- valider
- éditer le 1er post
- coller le contenu du second
- valider
Ensuite je passe faire la Conchita et le ménage sur tout ce qui n'a pas de rapport avec ton sujet, dont les derniers messages
goldenchild
Re : Marshall SLP/JTM 50W - ETUDE DES DIVERS ELEMENTS
Bon!
Le titre de ce sujet a changé... Mais pas que.
Ceci est le schéma du Préamp que je vise, après avoir révisé un peu mes ambitions.
L'idée, je la dois à Mr a-wai, dont le nanoplex m'a grandement inspiré... (Et pas seulement au niveau du schéma). ainsi qu'à l'écoute approfondie de samples sur le Net (youtube, Netmusicians.org, Soundclick... etc).
Je vais donc me faire un nanoplex à ma façon, au format mini tête, avec, non seulement un master PPIMV, mais en plus, une sortie ligne avec son volume, afin d'attaquer le retour d'effet de mon ampli (Marshall AFD 100) en répet avec mon groupe, tout en gardant la possibilité de jouer la bête dans un HP... A la maison.
Mon but est, dans un premier temps, de construire un préamp qui comprendrait un switch permettant de passer V1a d'une configuration SLP (SuperLead Plexi soit le préamp d'un 1987) à une configuration JTM (JTM 45... Je sais, y'a pas la rectif à lampe, mais bon, y'a peut-être moyen de faire sonner tout ça quand même... :twisted:)
Ce schéma de préamp est donc ma base de travail. Si vous voyez des choses à corriger, ce serait gentil de votre part, non seulement , de me le dire, mais surtout de m'aider à comprendre mes erreurs, car c'est certes fun de monter un ampli, mais c'est encore plus fun quand on sait et comprend ce que l'on fait.
Je suis avant tout là pour apprendre. :wink: :D
Merci d'avance.
Fab.
PS: Je précise que, sur le nouveau schéma, R13 (dans la mention "Vers R13") correspond à R11 sur le schéma original du nanoplex de a-wai.
Mikka
Message non lu par Mikka »
Arrf attention tu switch de la HT ... ça va faire de gros ploques !
Pas mieux... Si je puis me permettre d'ailleurs, je pense qu'il est inutile de switcher les 2 réglages de gain, comme ça tu peux avoir l'un, l'autre ou les deux en dosant le mélange, ça ouvre pas mal de possibilités sonores !
Du coup, tu récupères 2 switches libres, qu'en faire ? Si tu regardes un schéma de JTM, tu verras que la cathode de la 2ème triode n'est pas découplée, et la résistance du TS vaut 56K... Je dis ça, je dis rien ;)
goldenchild
Re: Re : Marshall SLP/JTM 50W - ETUDE DES DIVERS ELEMENTS
Mikka a écrit :Arrf attention tu switch de la HT ... ça va faire de gros ploques !
Y'a une solution pour éviter ça?
a-wai a écrit :Pas mieux... Si je puis me permettre d'ailleurs, je pense qu'il est inutile de switcher les 2 réglages de gain, comme ça tu peux avoir l'un, l'autre ou les deux en dosant le mélange, ça ouvre pas mal de possibilités sonores !
Du coup, tu récupères 2 switches libres, qu'en faire ? Si tu regardes un schéma de JTM, tu verras que la cathode de la 2ème triode n'est pas découplée, et la résistance du TS vaut 56K... Je dis ça, je dis rien :wink:
Et c'est déja beaucoup.
Demain, dès mon retour de répé, je m'atèle à corriger le schéma.
Merci à tous les deux.
Fab.
Mikka
Ouep, tu switches derrirère les condos de liaison.
