Un G1 de plus
Un G1 de plus
Bon, jusqu'ici j'ai pas posé de question, mais c'est surtout parce que je suis pas tombé sur un problème majeur. C'était quand même pas gagné pour un débutant complet - et j'ai eu des composants manifestement tolérants en ce qui concerne les soudures
Mon petit G1 fonctionne depuis deux semaines maintenant, tout semble baigner. J'imagine qu'il y a sûrement des petits soucis, mais rien qui me gêne pour le moment.
Côté câblage, c'est un bordel absolu dans le ventre de la bestiole, je sais vraiment pas comment vous avez fait, ceux qui avaient des jolis câbles bien plaqués au boîtier, avec de superbes angles droits etc.... Mais je n'ai aucun bruit parasite... et c'est formidable de pouvoir jouer sur un ampli qu'on a construit soi-même 8)
Je me suis dit que peut-être les plus utiles de mes dessins, câblages + quelques infos glanées sur le forum (merci à l'auteur du Didi's G1 et à Charpy, vraiment) pourraient être utiles à quelqu'un(e), donc les voici : https://rapidshare.com/files/753062941/G1_docs.zip
Ca pèse lourd mais j'ai trop galéré avec mon vieux scanner A4 pour pouvoir tout refaire avec une taille plus adaptée. Attention, il y a sûrement des coquilles. Quand j'ai repéré quelque chose qui était manifestement faux, je l'ai marqué sur le document, mais si vous utilisez mes docs, méfiez-vous.
J'essaierai de poster des photos rapidement si vous en voulez, mais en même temps j'ai un peu honte de l'aspect intérieur de la bestiole - j'ai vraiment galéré pour le câblage alim-HT
Au final, merci à tous d'avoir discuté ici et d'avoir semé des infos un peu partout, et tout spécialement à Didi, qui a vraiment bien documenté son boulot sur les potentiomètres notamment
Re: Un G1 de plus
Mais oui, des photos bien sûr ! Pour le câblage, hé ben on a tous progressé petit à petit.etherwill a écrit :J'essaierai de poster des photos rapidement si vous en voulez, mais en même temps j'ai un peu honte de l'aspect intérieur de la bestiole - j'ai vraiment galéré pour le câblage alim-HT
Content que tu prenne du plaisir à jouer sur ton G1.
- Didi
Re: Un G1 de plus
j'avoue pour les potards j'avais peur qu'ils ne fonctionnent à l'enversetherwill a écrit : Au final, merci à tous d'avoir discuté ici et d'avoir semé des infos un peu partout, et tout spécialement à Didi, qui a vraiment bien documenté son boulot sur les potentiomètres notamment
Re: Un G1 de plus
J'avoue humblement toujours me concentrer et me gratter la tête avant de câbler un potard
Re: Un G1 de plus
Mais on est tous pareils alors.....J'avoue humblement toujours me concentrer et me gratter la tête avant de câbler un potard
Re: Un G1 de plus
D'autant qu'il y a des potars qui montre la patte vers laquelle il y a le plus de résistance et d'autre qui montrent la patte vers laquelle il y a le moins de résistance
Re: Un G1 de plus
'foirés !
Re: Un G1 de plus
Et tu n'as pas trop de mal avec le sens des résistancesbilbo_moria a écrit :J'avoue humblement toujours me concentrer et me gratter la tête avant de câbler un potard
- bill_baroud
Re: Un G1 de plus
Tant que tu les monte à l'endroit, ca va! Moi je me gratte la tête... et je me trompe quand mêmebilbo_moria a écrit :J'avoue humblement toujours me concentrer et me gratter la tête avant de câbler un potard
Re: Un G1 de plus
Faut les mettre toutes dans le même sens, c'est plus joli, donc ça sonne mieux.Lemontheo a écrit :Et tu n'as pas trop de mal avec le sens des résistancesbilbo_moria a écrit :J'avoue humblement toujours me concentrer et me gratter la tête avant de câbler un potard
Pour les capas non polarisées, je ne sais pas s'il y a un sens privilégié (sérieusement) ou si c'est de la bran*tte d'audiophile boutonneux ...
EDIT : enfin, quand on peut, c'est mieux de les mettre dans le bon sens, certaines capas non polarisées.
Re: Un G1 de plus
Et voici quelques photos, incluant l'intérieur de la bestiole. Je pense que je peux prétendre au câblage le plus bordélique du forum... shame shame shame
Re: Un G1 de plus
Pour ceux que ça peut intéresser, lien de téléchargement Rapidshare remis en état de marche. Si ça vous a été utile, dites le en retour
- Miko667
Re: Un G1 de plus
Small is beautiful....
miko
Celle-là je crois que je vais la prendre pour signure....
miko
- chanmix51
Re: Un G1 de plus
Hey, c'est chouette, c'est tout petit ... bravo !
Ça sonne ?
Chanmix
Ça sonne ?
Chanmix
Re: Un G1 de plus
Ben pas si petit que ça ; le boîtier n'est pas celui prévu à l'origine par le projet... Mais je me suis un peu loupé sur le boîtier du kit de base, donc j'ai dû en recommander un - et tant qu'à faire, je l'ai pris un peu plus grand.
Mon problème était essentiellement lié à la façade avant. Même avec ce boîtier légèrement plus grand, je trouve qu'il n'y a pas tant que ça d'espace. Donc sur une surface encore plus petite, j'aurais vraiment eu du mal !
Quant aux sons... Pas de parasites, pour ainsi dire, mais je suis un peu déçu au niveau des sons saturés. En clair, c'est vraiment très sympa, en revanche.
Je vais essayer de faire quelques samples pour les mettre à disposition ; maintenant que l'ampli n'est plus dans mon appart, on peut le pousser un peu
