Alimentations et LTSpice
Wolfen
Message non lu par Wolfen »
Bonjour à tous !
J'aimerais savoir si parmi vous certains ont simulé sous SPICE des amplificateurs complets, c'est-à-dire qui incluent l'alimentation, avec transformateurs, et diodes redresseuses. La raison pour laquelle je m'intéresse à ça, c'est pour étudier précisément le "sag" dans les amplificateurs de puissance push-pull à tubes.
J'ai trouvé des modèles de tout ce qui m'intéressait sur le net, notamment sur duncanamps.com. J'ai pu simuler la version "semi-conducteurs" avec des ponts de diodes. Par contre, impossible d'arriver à faire marcher un schéma avec des diodes à vide type GZ34. Je vois souvent des schémas avec des diodes à vide à 4 pins, et j'ai que des modèles à 3 pins, que je ne sais comment connecter au reste des circuits...
Quelqu'un a déjà fait ça ? Merci d'avance !
