Réparation rénovation twin reverb
jeff10
Re: Réparation rénovation twin reverb
Message non lu par jeff10 »
Bonjours Messieur!
Il peut repiquer les 440V pour alimenter l"étage de puissance en PP
http://www.webphix.com/schematic%20heav ... _schem.pdf
Je monte à 500v
Voir le 013897 ;il sort en 4 et 2 R,il fait 50w en pp
Meme 15w en appart est fort,le mieux on adapte une sortie line et comme ca avec le préamp il attaque l'ampli qu'il souhaite
En désalimentant l'OT et retirant les tubes , il n'utilise que ce préamp
http://www.jeff10.c.la
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
bilbo_moria a écrit :Heu ... si c'est un twinreverb (100W ?), il va exploser ton transfo de sortie 15 ou 30W !
Qoique... Si on remplace le quad de 6L6 par un quad de 12AU7 !...
Ou alors en PP de 2 6V6, mais y a du boulot de conception et de réal, avec des trucs à adapter (notamment l'alim et probablement l'OT, sauf à choisir un point de polarisation bien sioux ... à voir).
Sinon, il faut peut-être revendre le twinreverb pour fabriquer ou acheter un PP de 6V6, non ?
max10000
Message non lu par max10000 »
Ah, je pensais qu' il suffisait d' adapter la tension de sortie des lampes à la tension d' entrée du transfo de sortie. Je laisse tomber ! Merci quand même !
Celmo
MI God !
MI God !
(mode: j'arrete la déconne "ON"...)
Si, bien sûr; il est toujours possible de sous alimenter l'etage de sortie à l'aide d'un régulateur de la HT à MOSFET. Il y a un forum qui parle de ça ici.
viewtopic.php?f=5&t=2028&hilit=mosfet
