Un nouveau branché !!!
Bienvenue au club de ceux qui ont monté une rectifieuse et qui après avoir comparé avec les diodes ne peuvent plus revenir aux diodes .Mikka a écrit :Bon ben avec les diodes...
...ça change pas mal les choses.
Effectivement on sature moins facilement,
et le son est un peu plus agressif.
Ca fait un peu comme avec les nouveaux amplis
pour les trashers et autres styles dans le genre.
C'est moins roots je trouve, mais le son reste bon.
C'est une question de goût.
Par contre on peut moins jouer avec le volume de la gratte
à cause du headroom.
Avec la lampe réctifieuse j'arrive a avoir un bon p'tit "drive-lead"
alors qu'avec les diodes c'est plus possible
ou alors il faudrait augmenter la valeur de R22 et R23.
La p'tite compression bien douce et naturelle est moins évidente aussi.
C'est pas flagrant mais remarquable tout de même.
Bon je vais remettre ça comme c'était
puis je teste avec avec la 6L6GC Mesa-boogie "yellow"
Ouai !Bienvenue au club de ceux qui ont monté une rectifieuse et qui après avoir comparé avec les diodes ne peuvent plus revenir aux diodes .
Je crois que c'est définitif !
A part pour le réglage du BIAS
mon G5 ne connais pas le silicium.
Alors, j'ai mis la 6L6GC -mais j'ai concervé pour le moment l'EZ80-
Biasée gentillement à 85mA.
C'est qu'il chauffe pas mal déjà le 369GX.
Le son est comme prévu plus doux et plus rond.
Avec-par oposition à l'EL34-un son bien americain.
Si avec l'El34 on trempe dans le grain des bon vieux AC/DC
ou encore Hendrix et vieux blues anglais (mashallesque quoi)
avec la 6L6GC, c'est plutôt SRV, Popa Chubby, Principato...
(Fenderien quoi)
Remarques :
-Il y a énormément de Basses ! 8O
J'ingnore si cela vient de mon HP ou du caisson ou autre,
mais même avec le potar de basse réglé au minimum
et bien j'ai encore largement assez de basses...ça décoiffe
et même un peu trop !
-D'autre part bien qu'avec la 6L6GC les basses soient plus précisent
elles concervent tout de même encore un côté "brouillon".
Mais l'éxés de basses est-il peut-être lié au basses brouillonnes ?
Conclusions :
Je pense que c'est l'occasion,
avant la sortie de la nouvelle version du G5 de palier à ceci.
C'est le seul défaut que je lui trouve et ça serait super de pouvoir
améliorer ce point.
Je pense que soit il faut travailler sur une capa de cathode (C1 ou C5)
ou alors sur C6 ou ajouter un autre condensateur de liaison
entre R12 et V1b.
C7 aurait-il une influence aussi dans ce domaine ?
Là j'en appelle aux spécialistes !
Plusieurs choses,
J'ai pu remarquer que l'excursion du bias était dépendant des notes de que l'on jouait:
Quand on joue les notes graves, le bias à tendance à diminuer
Quand on joue les aigus, le bias à tendance à augmenter
Mikka tu pourrais le vérifier en laissant ton voltmètre sur tes fiches bananes.
L'EZ80 est hyper limite pour la 6L6, donc les basses ressortent plus du fait que le bias diminue et donc moins contrainte, au voltage drop de la régulatrice. En insistant c'est sa durée de vie qui m'inquiète
Il serait intéressant toujours que tu relèves tes tensions en charge avec la 6L6
Dites vous bien que si vous avez plus de 12V en voltage drop, c'est que vous êtes en surcharge pour les anodes de la rectifieuse, d'où mon choix d'une un peu plus balaise.
Je confirme, le voltmètre oscille en permanance sur le BIAS
pendant qu'on joue.
Quand au voltage drop, j'ai effectivement entre 15 et 20V.
Je vais mettre l'EZ81 et voir ce que ça donne.
EDIT
Bon j'ai un p'tit soucis ! 8O
(Fallait bien quand même qu'il m'arrive un truc !)
J'ai mis l'EZ81 puis fait des mesures.
Et là je me retrouve avec un BIAS Fulgurant (genre 125mA)
Un voltage drop mortel (genre 237V sur C8 )
et des valeurs un peu effrayantes sur les Pins 3 et 8 de V1 (genre 22V).
Rapidement je branche ma guitare la dedans
et là j'ai un ronronnement et des craquement dûs au Jack input.
Visiblement il me fait des embrouilles au niveau de la masse.
Je vais donc le changer et vous dirai ce que ça donne.
En espèrant que ce n'est que ça !
PS : Quand je branche la guitare le BIAS retombe à 85mA.
pendant qu'on joue.
EDIT
Pour les basses j'ai le même avis que toi Mika. Beaucoup trop prononcées à mon goût. J'ai donc modifié mon tone stack en conséquence pour me rapprocher des normes "marshallienne". J'ai remplacé le 100nF par un 22nF et j'ai augmenté le condo d'aigu pour avoir des aigu plus tranchant voir parfois crillard. Avec un télé c'est trop bon !!! Avec ça j'ai éliminé l'excédent de basse et récupéré du control avec le potar.
Pour la rectifieuse je confirme que le mariage EZ81 / 6L6 est heureux. Avec ça tu peux biaser dans les 80-85 ma sous 250V à l'anode.
C'est le coup classique quand il manque la résistance de 1M de polarisation de la grille, ça m'est arrivé sur la plateforme, j'ai eu peur mais c'est costaud ces bestiauxMikka a écrit :EDIT
donc si tu pluggues la gratte ça ne le fait plus
regardes du coté de ton jack d'entrée
<EDIT>
Mais je pense à un truc au passage, j'avais également remarqué cet apport de basses avec la 6L6, ne serait elle pas à garder sous le coude si on développe un G5 bass? car en modifiant le tone stack comme tu l'as fait F-da, quel est le résultat obtenu avec une EL34? doit on rechercher les basses comme le fait Bilbo?
Perso je n'ai pas ce pb avec le sweep (et mon cab ) et ça différe avec les micros aussi, sur ma keiper (h/s/h à 60 euros) j'ai de telles hétérogéneité de sonorités que ça reste transparant sur le micro simple.
Donc tout ça pour dire que l'alchimie ne se cantonne pas qu'à l'ampli et le tone stack, les micros jouent un role également et le reste aussi...
Mais je rejoins Mc, le grain particulier de la 6V6 ( ou 6P6S pour moi) a quelque chose de particulier, mais pas assez confirmé pour pouvoir décrire la réelle sensation auditive.
Bon c'est résolu !
En faite il y avait deux petit défauts.
Primo, une soudure faiblarde sur un repiquage de masse
sur la plaque à cosse côté préampli
et un diamètre de trou un peu petit pour le jack imput
ce qui fait que l'épaulement n'isolait pas
et la parti métalique du jack touché à la carcasse
ce qui créé un bouclage de masse pas très cool !
Enfin j'éspère que vous m'avez compris !
Donc le bias est redevenu normal
et l'ampli sonne à nouveau.
Et comme le dit F_da il y a vraiment trop de basses
et comme le dit biblbo, le potar de basse ne sert pas à grand chose
et comme j'le dit
ben c'est là le seul défaut !
En se basant sur ce qu dit F_da et vitriol
on voit en fait qu'il faut adapter le tone stack
en fonction des lampes.
D'ailleurs F_da à visiblement bien géré son truc !
Cetain Twin comme le 5F8 ont un tone stack
ave 250pF en aigu et de 0.02µF pour les médiums et les graves
et c'est ce qu'on retrouve aussi sur les amplis Alessandro.
Visiblement le cabinet du HP doit jouer un rôle aussi
dans le rendu des basses.
Peut-être F_da, as-tu comme moi un caisson fermé (type Marshall)
EDIT
Tiens, à propos
comment est branché votre transfo de sortie avec la 6L6 ?
Par ce que moi avec la 6L6GC, j'ai rien changé
il câblé comme avec l ' EL34 et visiblement
ça ne pose pas de problème.
Car d'après le tableau du tutoriel G5
ben il y a deux solutions possibles.
Cela n'aurait-il pas une influence aussi sur le rendu sonor ?
et comme j'le dit
EDIT
Tiens, à propos
Alors concernant mon tone stack, la modif vaut pour toute les lampes que j'utilise (6L6, EL34, 6P3S, 6V6), dans tout les cas je n'étais pas satisfait par ce trop plein de basse, mais tout cela reste une question de goût, chacun à loisir d'adapter son G5 aux sons qu'il recherche. Nhésite surtout pas Mka à tester différentes valeurs de composants tant que ton ampli est ouvert. Le logiciel Tone Stack Calculator est très utile pour ne pas chercher à l'aveuglette.
Côté HP, je joue selon la puissance sonore que je désire, soit sur le 8 celestion pouce du combo soit sur un 2x12 maison (ouvert en ce moment, mais que je peux clore) monté en G12H30. C'est sur que la réponse en basse n'a rien à voir entre les 2 configs dans le 2x12 ça peut devenir énorme !!
Là c'est le 2x12 en image:
http://franck.davot.free.fr/divers/caisson/index.html
et ici le combo:
http://franck.davot.free.fr/G5/proto-fd ... index.html
et ici le combo:
Félicitations mikka, envoye moi un MP avec le détails pour le Hall of fame.
La V3 aura un tone stack modifié, avec une meilleure gestion des basses, et des médiums aussi. C'est en effet un "défaut" constaté que nous corrigerons donc dès la V3.
