C'est pas mieux de le faire sur v1b? pour éviter, du coup, le son boueux et optimiser le bass boost de l'anode de v2a?
Mon idée c'est du coup de pas distordre trop les basses, et de les booster à la fin.
En tout cas j'ai pas ça en stock mais si je modifie la pédale j'y penserais.
D'ailleurs, a-wai t'aurais des recommandations pour modifier ton shémas, qu'est ce qui est valable pour les 12ax7 et qui n'est pas valable sur ces lampes?
Avec 470k en anode de v1a, la droite de charge est quasi horizontale et le courant d'anode ridicule... du coup le gain est maximum.
Mais pour v2a, 100k à la cathode, comment ça se fait? le bias est passé où là?
Aaaaah ok vu qu'il y a pas de résistance de grille sur v1b faut pas trop booster les basses avant à cause de la blocking distorsion?
Pourquoi d'ailleurs ne pas mettre de résistance de grille? je suppose que c'est pour avoir un signal plus fort, et on découple pas la cathode pour pas déborder d'aigus.
Mais la 100k en cathode
En gros j'aimerais bidouiller mais je me demande si des choses que j'apprends en lisant des bouquins s'appliquent sur les 12u7 à 12v...
