replique princeton 5F2A
- helloraph
- G5 constructeur
Re : replique princeton 5F2A
oui, mais on peut tout faire si on a une valve alimentée en 6,3 v avec la version que j'ai publiée, j'ai les mêmes valeurs avec une EZ81.
Par contre je conseille une self après redressement ca calme énormément le ronron du SE.
Pour le branchement des résistances de 100 ohm à la masse ou a la sorie de la lampe de puissance c'est aussi assez notable.
Mon 5f2A est très silencieux avec les 2 modifs self + 2xR de 100 Ohm.
T'en es où Ethan de ta recherche de transfo d'alim ?
- helloraph
- G5 constructeur
Re: replique princeton 5F2A
gain tres important sur mon 5F2A
Voici le problème : une strat ou un hambucker branchés sur l'entree high donnent une saturation avec le potentiometre à 1/4.
Or je pense que la saturation devrait arriver bien plus tard...
J'ai mis 2 potentiometres de guitare 16mm 1M lin.
Même si ils sont petits, je pense qu'ils ne voient pas passer de puissance donc ça ne viendrait pas de là.
voici mes tensions : entrée OT = 378V
Sortie OT = 365V (pin 3 de la 6V6)
B+ (entre la resistance 10k et la 22k 340V (Pin 4 de la 6V6)
C+ apres la 22k 290V
Pin 1 et 6 de la 12 AX7 = 182 et 177V.
est-ce que si je baisse un peu B+ ce phénomène va diminuer ?
J'ai 2 sorties sur l'OT et j'ai essayé de brancher la boucle de retour sur le 4 et le 8 Ohm. J'ai les meilleurs résultats sur le 8 ohm branché.
J'ai l'impression que la saturation se fait entre les 2 étages de 12 AX7 mais je ne sais pas comment vérifier ni comment baisser ce gain trop fort sans affecter le son.
Perso ça ne me parait pas étonnant : je te laisse faire les calculs détaillés, mais avec le potar au 1/4 tu as en gros un gain global au niveau de ton préamp de 48dB environ. Dans le cas d'un micro avec un faible niveau de sortie, tu as environ 100mV en entrée, soit 25V arrivant sur la 6V6 => ça sature
Si tu baisses les tensions d'alim, tu diminues le headroom, donc ce n'est pas une bonne idée.
Par contre tu devrais essayer des potars log
Vouaip, un linéaire à 1/4 correspond à un log à 80%
- helloraph
- G5 constructeur
comprends pas le plan de Fender 5f2 a est en Lineaire ?
Ouaip, c'est vrai.
A l'époque fender n'avait sorti que la telecaster (qui s'appelait peut-être encore broadcaster d'ailleurs), dont le niveau de sortie des micros était du genre "anémique de 90 balais en phase terminale"
C'est exactement le même problème avec les gars (équipés en humbuckers sévèrement burnés) qui se plaignent du fait que le potar de volume des blackface n'est pas assez progressif : c'est normal, tu reprends une fender d'époque ça monte doucement, mais si tu envoie un gros signal en entrée, faut pas s'étonner de saigner des oreilles en passant 2
- helloraph
- G5 constructeur
ok pigé, c'est ce qu'il me semblait.
Du coup OK pour le log. J'essaie.
Et pourquoi ne pas réduire un peu la résistance 220k juste avant la 6V6 ?(du coup la capa juste avant de 0.2 doit augmenter (filtre passe haut F coupure identique donce R x C avant = R x C après ?).
Si Je calcule le filtre RC ca fait une frequence de coupure (1/2xPixRxC)du passe haut inférieure à 1hz donc je devrais pouvoir diminuer R de 3/4 sans affecter le son ? Ca explique pourquoi Strat a carrément mis un potentiometre de 250k sans noter de pertes en fréquence ? I'm right ?
Quelle tension approximativement me conseilles tu à l'entrée de la 6V6 ?
Mon pot de 1M est linéaire et offre à 1/4 un ampli toujours linéaire (sans saturation excessive).
A 1/4 jusqu'à 3/4 c'est saturé à 3/4 c'est fuzz assez différent.
Moi j'ai d'abord pensé que je saturais l'étage 2 de préamp (1/2 12AX7) puis l'étage puissance ? Est il possible que ce soit l'inverse ?
Malheureusement j'ai pas l'équipement pour générer 100mV à l'entrée et regarder à l'oscillo qui sature en premier ?
Merci pour votre support les gars.
Raph
Raph
