D'ici quelques jours j'aurais en ma possession un torpedo cab, solution que j'ai choisi pour remplacer mon ampli car:
-une adaptation très polyvalente a tout les type de prise de son (live, studio, peut être un peu moins pour les repet)
-je peut changer de hp sans en acheter un autre
-je peut utiliser n'importe quel micro pour la prise de son sans avoir a en acheter
-une fois que j'ai mes preset je branche dans n'importe quel sono et roule ma poule l'ingé son s'occupe du reste
-pour la raison du dessus, une manière de dégoûter votre batteur et votre autre pote guitariste qui mettent trente ans a décharger leurs matos/ampli quadruple core 8*15 de 500 tonne, pendant que vous poser votre pedalboard et branchez 2 jack
-si j'ai envi d'un nouvel ampli, je me fabrique un nouveau preamp
Bref du coup j'aimerai me fabriquer un preamp seul, et étant asser fana des sonorité plexi, j'aimerai réaliser un preampli de jtm45:
http://i107.photobucket.com/albums/m304 ... ematic.jpg
http://www.raw-sewage.net/images/jtm45.jpg
donc déjà quelques petites différence sur les deux schéma pour quelque résistance/condo, je pense essayer les deux et voire ce qui me convient le mieux.
Ensuite, étant pratiquant de la religion "copier c'est nul, personnaliser tu devras", j'ai penser faire une petite amélioration du tone stack:
ayant été convertit au baxandallisme depuis que je m'y suis intéresser pour mes pédales d'overdrive, je pensais convertir le schema présent sur cette fiche pour une 12ax7: http://home.comcast.net/~stphkeri/Negat ... ckTone.pdf
et le mettre a la place du tone stack, juste après le cathode follower.
Puis, vu qu'il me restera une triode en trop, suivre par un autre cathode follower afin de "bufferiser" la sortie, puis ajouter un potard de volume avec un condo pour un filtre passe haut afin d’éliminer toute composante continu a mon signal.
Voilaaa qu'en pensez vous?
[EDIT]
ah oui a force de parler j'en oubli le principale: les questions!
pour l'alim, je pense copier bettement celle du preampli fender super reverb realisé par McColson et qui est dispo sur TG qui est en 250V si je me rappelle bien; est ce que c'est une bonne valeur de tension pour mon montage? je veut dire, est ce que la valeur de la tension d'alim est aussi importante a choisir pour un preampli seul que pour un ampli avec étage de puissance? ou bien c'est une donnée "négligeable"?
