vos tubes BF préférés ...
jmd_91
Message non lu par jmd_91 »
hello ,
comme je suis nouveau ici , je pose la question suivante :arrow: quels sont vos tubes pour l audio préférés :?:
moi dans l imédiat , j ai EL 84 pour l avoir utiliser sur mon ampli ( qui est en panne ) en stéréo , ECL 805 que j ai tester et semble relativement bien vue sa doc technique & EL/PL 504 que j ai fait un montage mais pas finaliser .
d ailleurs , est ce que parmis l ensemble du forum , certains d entre vous utilisent des tubes " TV balayage lignes " en mode BF :?:
voila , je retourne a mon montage , le fer a souder est chaud :mrgreen:
blacksnake
Re: vos tubes BF préférés ...
La 6L6 c'est trop d'la balle :good:
sherpa
FAQueur
Message non lu par sherpa »
Pour le moment je n'ai qu'un SE EL84, que j'aime bien,
mais je vais le modifier à la rentrée, pour faire un G5 EL84 boost.
J'ai en stock des 6L6GC sylvania NOS (achat perso en .... 1980!)
et des 6P3S offertes par un pote.
J'ai en projet de faire un genre d'ampli entre le Kaméléon et le Doc Grammoun.
Je verrai bien...
Glomet
Message non lu par Glomet »
Sinon le tube russe c'est génial !
6n2p-EV, 6n1p en preamp; 6p43p, 6p1p en PA
Perso je les trouve géniaux pour leur prix, mais faut pas être pressé pour la commande (2 semaines a chaque fois)
Les el84 j'ai toujours du mal, c'est trop agressif a mon goût
Et pour rejoindre les autres : vive les tetrode (oui vous oubliez les kt88 les gars :D
Perso j'aime bien les 6V6GT de chez Tung-Sol et les 6L6Gc de chez JJ. Les EL84/6BQ5 sont bien aussi. Ceci dit, tout dépend beaucoup du montage qui vient devant...
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
Une bonne 5881 NOS, ou même une paire, c'est encore plus trop de la balle...!
C'est quand même elle qui a fait le "son" des premiers beaux Fender, genre Bassman, etc. Ainsi que le son des premiers Marshall, ceux qui ont lancé la marque.
et avec en entrée, comme plat, une ou plusieurs 7025, les super 12AX7 d'avant..Ca c'est la classe
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
j'aime bien les P/ECL86 ! et en general tout ce qui est marqué phillips RTC mullard brimar dario miniwatt mazda belvu !
je rejoind celmo , les 5881 sont super a bosser ! les 6L6GC GE ..RCA nos sont bien aussi
autrement en tube "telé " EL36 EL508 EL504 EL509/519 ECL82 ECL85/805 on peut faire des super trucs !
et l'ECF80 pour tout ce qui est preampli !
jmd_91
hello ,
et dire que j ai attendu plus de 10 ans pour monter des amplis a tubes , enfin sinon je découvre avec joie , les performances en qualité audio de ces tubes , j avais tester avec joie juste avant d etre en panne , mon ampli stéréo a 12 AX 7S & EL 84 , il avait une bonne qualité pour un petit ampli :wink:
http://www.dailymotion.com/video/xyl7zk ... d7OIZ1OLQw
chanmix51
Je découvre la 6AQ5 (EL90) à la suite d'un projet .... très bon tube apparemment cousin miniature de la 6L6. Pour les amateurs de triodes, les régulateurs russes (6S19P, 6S33S, 6S41S) donnent de très bonnes performances si on oublie le gouffre de chauffage qu'elle représentent :)
J'aimerais bien explorer les double tétrodes comme la 829 (eq russe GU29).
kleuck
Message non lu par kleuck »
chanmix51 a écrit : Je découvre la 6AQ5 (EL90) à la suite d'un projet .... très bon tube apparemment cousin miniature de la 6L6.
Non, c'est une 6V6 au format 7 broches, avec des caractéristiques logiquement un peu revues à la baisse en dissipation et tensions, tout comme la 6P1P russkof (autre brochage)
chanmix51
Argh oui, bien vu la typo ;)
12W quand même la 6AQ5 ... du bon boulot pour des amplis compacts ! Seul problème : elle n'est, à ma connaissance, plus fabriquée :|
kleuck
Mais des 6P1P, on en trouve encore des stocks.
Glomet
Pour les 6p1p, prendre les versions EV, elles sont plus résistantes et moins bruyantes
Attention, se sont des culots noval, comme les el84, avec brochage spécifique
kleuck
On trouve aussi des adaptateurs octal> noval pour 6P1P (6V6>>6P1P)
jmd_91
hello ,
bon , je vois que certains sont tres largement plus doué que moi :mrgreen: .
est il possible d avoir un petit comparatif des tubes audios en partant des tubes pré amplis jusqu aux tubes amplis avec leurs perfs & leurs inconvénients , et si c est possible , les tubes ré-utilsés en audio ( genre EL 500 / EL 504 car ca déjà été le cas sur des amplis guitares ) .
merci :wink:
