little divil hybride push PCL805
- hotamp
- Messie MI60
salut , j'aime bien m'amuser avec des E/PCL85..805 ! alors je me suis amusé
j'ai conçus un push hybride a PCL805 qui d'adapteras avec un paquets de ces tubes (même usagés )
le schéma :
l'alim :
reproduction interdite sur tout forum/site web/réseaux sociaux
utilisation privé seulement /only for private use
on pourras régler de façon indépendante le courant de repos dans chaque tube ! pour moi , j'ai reglé a 45mA pour chaque tubes , ca me donne -30V pour l'un et -25V pour l'autre 8O ! on peut les faire débiter bien plus avant de voir rougir la plaque !
on charge le primaire a 8k
avec mon alim j'arrive a 280V en charge ( je pars d'un transfo a 60V A/C )
sur la réalisation j'ai viré la CR , ca change que dalle en son ! sur d'autres architectures preamp ca peux le faire !
le DRV 134 peux etre remplacer par le SSM2142 directement !
et heuuu ! ce montage est extrêmement silencieux et exempt de tout hum !
je n'ai pas représenté le ST/BY ni les led st/by et power on
le proto en cours de finissions :
la puissance est au rendez vous ! meme plus puissant qu'un push EL84/6V6 !!
un sample : http://hotamp.free.fr/fichiers/litildivil.mp3
le schéma :
l'alim :
Modifié en dernier par hotamp le 09 sept. 2013, 11:17, modifié 2 fois.
- jmd_91
Re: little divil hybride push PCL805
hello ,
sur ce lien , y avait un montage assez intéréssant
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... el%201.htm
il semble tres complet et l étude est pousser loin
Marrant, ces petites bêtes : DRV134 ! C'est quoi +sense et -sense ?
- hotamp
- Messie MI60
je connais ce site depuis un moment ! par contre comme d'hab , les mecs partent dans l'optique de tubes neufs , mon montage s'adapte a des tubes "usagés "il semble tres complet et l étude est pousser loin
ces puces servent principalement en symetrisation line out ! et quant derriere il y a des mètres de cables on met deux condos de compensations ( voir la doc pdf ) en general des 10uf NPDRV134 ! C'est quoi +sense et -sense ?
Oki, merci !
Du coup, on peut de passer de transfo de symétrisation de sortie qui coûtent un bras ?
- hotamp
- Messie MI60
mais absolument , d'autant que les performances sont exellentes !
il ya meme son camarade l'INA 137 qui prend un signal symétrique et qui le désymetrise ! ceux ci sont les ref TI
il existe les puces chez analog device sous d'autres ref ( SSM2142 comme symetriseur )
il ya meme des refs en puces CMS !
Cool ! Bon à savoir !
(même s'il y a des aficionados des sons des transfos symétriseurs ... perso, je n'ai jamais trop trempé dans ce domaine, mais ça me démange un poil ...)
- jmd_91
hello ,
montage PP = simplicité ,mais beaucoup plus de pièces ; montage SE = complexe a mettre au point , mais moins de pièces
- hotamp
- Messie MI60
oui mais tu sais on fais de l'ampli guitare pas de la hifi !
pour ceux qui s'interrogent sur le preampli , le vla :
http://www.freeinfosociety.com/electron ... anrd50.gif
