En PP quartet, la chaleur de la 6L6 pour le clean (blackface par ex.), l'overdrive de l'EL84 jusqu'à la disto (plus droite) mais là nous sommes bien d'accord que l'on ne joue plus en appart
vos tubes BF préférés ...
- Christiancm
Re: vos tubes BF préférés ...
En SE j'aime bien la 6V6 (le clean et le crunch du GH5 par ex.).
De toute, en appart, même 1W au taquet, on se fait engueuler
- hotamp
- Messie MI60
dans les tubes que tu as les EL36.. EL500/504 EL519 fonctionnent super bien en mode triode ! et cerise sur le gateau , elle sont capable de débiter tellement de courant que tu peux mettre a peu pret n'importe quoi comme transfo de sortie ayant une impedance primaire minimum de 1k ..1k5 ...
j'ai pas encore tester les EL81 mais j'en ai un petit stock ( mullard ) donc ...
- jmd_91
presque , on peut pas dire " je met n importe quel transfo " , je suis justement dans une galere imonde au quel j aimerais bien avancer .hotamp a écrit :dans les tubes que tu as les EL36.. EL500/504 EL519 fonctionnent super bien en mode triode ! et cerise sur le gateau , elle sont capable de débiter tellement de courant que tu peux mettre a peu pret n'importe quoi comme transfo de sortie ayant une impedance primaire minimum de 1k ..1k5 ...
voila justement sur un montage ou le faite de ne pas avoir compris completement les droites de charge en SE ou PP me fais faire des truc infame
et j ai tester en mode triode , boerk , je préfere le mode Penthode
- Glomet
Le mode triode c'est cool en clean ou en blues je trouve moi
- jmd_91
hello ,Glomet a écrit :Le mode triode c'est cool en clean ou en blues je trouve moi
peut etre mais je ne suis pas guitariste , je suis plutôt audiophile débutant grace a cet ampli
http://www.dailymotion.com/video/xyl7zk ... grad_sport
je l avais récuperer aux encombrant
- hotamp
- Messie MI60
si ! mais il faut revoir la polarisation de la cathode ou passer en bias negatif polarisation fixe ! tu peut jouer sur la resistance pour aller de 30....50V voir plus ! valeurs de la resistance entre 800 ...1K5 ...2k en 5W !! on doit pouvoir sortir +de 10W a 350V..380V ... de HT et 4..5W avec 250V ! ces tube peuvent débité 500mA sans problemeon peut pas dire " je met n importe quel transfo "
