Merci pour ces pistes.
Alors l'alim, je vais pas pouvoir la tester à l'oscillo, vu que j'ai pas d'oscillo.
A priori il faut être clair, sur le A+ il y doit y avoir pas mal d'ondulation résiduelle, vu la capa de 22µF que j'ai mise.
J'avais mis ça parce que je voulais pas trop tirer sur la rectifieuse.
Du reste je l'ai changé pour une 47µF, histoire de voire, j'ai même mis un ez81 mais ça ne change pas grand chose (en fait il y a toujours le problème de bruit chelou)
Sinon pour la self d'alim, c'est sur que c'est sans doute vachement bien, mais bon y avait pas trop la place.
Sinon l'alim est clairement du type pompe à velo. J'ai d'ailleurs fait quelques mesures, j'ai regardé l'ecran de mon voltmètre tout en jouant plus ou moins fort. Et la tension d'alim se balade un peu.
Les tensions de chauffage sont dans les clous (un peu basse à 6.1V)
Sur la sortie HT du transfo il y a:
287VAC sans rien de branché (si on enlève toutes les lampes)
284V AC si on enlève juste la rectifieuse.
274VAC au repos (toutes les lampes pots au mini)
270VAC lorsqu'on joue à fond.
J'ai pas l'impression, que ce soit dramatique, ça fait 7% de différence, je crois pas lui tirer trop sauvagement sur la figure. J'aurais cru que ce serais pire que ça (les enroulement secondaire font 400 ohms chacun)
Sur la HT, là ça joue nettement plus les pompes à vélo, mais bon je voulais voir si j'aurais du SAG.
A+ varie de 329V au repos à 310V quand on tape dans l'ampli, je suppose que c'est plus ou moins logique quand on met une EZ80.
B+ Elle varie de 4V.
Les autres ensuite ne changent pas.
Sinon j'ai fait un relevé de tension que voici:
https://sites.google.com/site/zoubirock ... ects=0&d=1
En fait ce qui m'interroge un peu c'est que certaine tension de cathodes sont vraiment super faibles (0.3V sur V1A c'est quedal)
JE crois que je vais enlever, tous mes artifices sur le PI pour que le problème redevienne franc, je me demande si c'est pas tout simplement un accrochage...
