VDS transfo ESO + self hammond / G5
fuzzo
Message non lu par fuzzo »
je vends un set de transfo ESO , les originaux du projet fait par ESO. transfo de sortie , jusqu'a 15W il me semble et le transfo d'alim mastodon qui va avec. Il y a également la self hammond 159Q.
quoi dire ? je l'ai est utilisé pour un projet a base de 6V6 mais je les ai changé pour cause de poids pour mon application. Et comme j'ai pas de projet costaud dans l'immédiat , autan qu'ils partent plutot qu'ils prennent la poussière.
125 euros les trois ?
(pas d'échanges , je déstockes mon bordel en ce moment)
Modifié en dernier par fuzzo le 11 janv. 2014, 18:44, modifié 1 fois.
Re: VDS transfo ESO + self hammond / G5
Bizarre, le transfo d'alim et bien plus petit que le transfo de sortie en principe
fuzzo
vitriol82 a écrit :Bizarre, le transfo d'alim et bien plus petit que le transfo de sortie en principe
c'est vrai c'était une facon de parler. Les deux sont quand meme bien gargantuesque :mrgreen:
chanmix51
Tu peux filer des infos genre le Zpp du transfo de sortie (SE ? PP?), les enroulements du TA et leur puissance admissible ?
Merci :D
fuzzo
Ce sont les tansfo vendus pour le kit du G5 . Avant que Tube town décide de fournir d'autres transfos.
De ce que je sais , le transfo d'alim fait 325V / 150mA , 6V3/2A , mais j'irais voir dans la doc pour comfirmer.
le transfo de sortie a un enroulement 2k5 et 5k (possibilité d'un switch du coup pour différents tubes) et 150mA max également il me semble. Je vérifiais également .
la sefl hammond :
7H (+/- 15%)
150mA DC
100 ohm
500VDC max
Tu ne vends que le lot ou également au détail? Parce que la self m'intéresse mais pas le reste...
fuzzo
je preférerais vendre le lot .
edit:
toujours en ventes, veulent pas partir !
