Bon, je vois le bout du tunnel, sur mon projet, commencé il y a un an, et après de nombreuses pauses (de plusieurs mois, pour certaines, mais je mène 10 projets en même temps à chaque fois (moto, voiture, modélisme,...), j'arrive au bout.
Mais j'ai TOUT fait moi même, sauf les transfos et composants, évidemment: Menuiserie, tolex et filets, chassis en aluminium 7075 taillé masse, traitement du chassis, adaptation du schéma, façades, ...
Premièrement, il est important de préciser que jouant sur un POD depuis bien longtemps maintenant, il me FALLAIT un ampli à lampe. En vérité, avant de faire sonner le mien il y a 3 jours, je n'avais JAMAIS joué ni entendu un ampli lampe (33 ans dont 16 de guitare...
Ayant des connaissances en électricité et n'étant pas manchot, j'ai décidé de partir sur un projet complet complet fou fou fou dont voici le Cahier des Charges:
- Clone Tiny Terror (car j'ai bien aimé les samples thomann => !!!, et en plus, le master est Post-PI, ce que je voulais )
- Clone AC15 (parce que...)
- Boucle d'effet à lampe avec contrôle Send et Return (pour mon jamman, attaquer un power amp par le send ou rentrer mon Pod par le return => Hérésie??)
- sortie 4, 8 et 16 ohms
- Look Boutique à mort
- HP top top top (Celestion Blue Alnico + Eminence The Governor, dans un cab type RoadKing Mesa, CP de bouleau blanc)
- Composants Top Top Top, sans concession, Budget pas illimité mais presque (transfo 369GX et 1760E, condos Orange Drop et Mallory, Résistances carbone compressé, Alim surdimensionnée, Choke, ...)
- Construction évidemment Point-To-Point
Voici quelques photos, que je met vite fait, je mettrai mon schéma, ainsi que plus de photos des circuits et des samples plus tard.
Un sample typé "blues crunch", simplement une Les Paul direct dans l'ampli, avec un jamman dans la boucle. J'ai essayé de faire ressentir les différences de gain en fonction de l'attaque des cordes, ce qui me plait beaucoup!!!
https://soundcloud.com/crunchguy/crunch ... dium=email
Edit du 10/09/2014:
J'ai fini les façades, voici les nouvelles photos!
