AC4 vintage (fini!)
Re: AC4 vintage (BUG)
Avant toute chose, un relevé de tensions s'impose
(alim, cathode, anode et grille(s) des 2 tubes)
Merci, pouvez vous m'indiquez comment faire ?
edit : pour le transfo : marron sur pin 9 et bleu sur pin 7, vraiment désolé
Euh, histoire d'être sur : tu veux qu'on t'indique comment faire pour relever les tensions dans ton ampli ? Tu sais te servir d'un multimètre, au moins ? 8O
Le prend pas mal hein, je ne cherche pas à te décourager, mais sachant que tu vas devoir travailler avec 300VDC au bout des doigts, ce genre de question me fait peur pour toi...
Je sais m'en servir. J'ai pris les tensions aux bornes de chaque condo hier histoire de pas faire de conneries. Je suis prudent, c'est pour ça que je demande. Je n'ai qu'un petit multimètre de poche, la valeur max est 300V. Je le branche, Hp inclus et je mesure donc ? Je demandais où mesurer mais je peux chercher.
OK, la prudence c'est très bien, mais à un moment il faut se lancer (mais toujours prudemment bien sur
En l'occurrence, la tension aux bornes de chaque condo d'alim ce sera déjà un bon début, pour le reste c'est mentionné plus haut :
a-wai a écrit :cathode, anode et grille(s) des 2 tubes
d'accord, je vais voir à quelle pin ça correspond, merci.
Avec mes petites pointes de mon petit multi ça craint rien ??
edit : hier, débranché, les tensions étaient nulles
Tant que tes pointes ne créent pas de court-jus, par exemple en touchant 2 pins en même temps, non, pas de souci !
Les mesures doivent bien sur se faire ampli branché et sous tension, de préférence avec une main dans le dos (en fixant une pointe de touche à la masse avec une pince croco par exemple)
Merci A-wai , je fais ça dès que possible et je poste.
Il me semble que j'ai inversé le primaire de mon transfo de sortie, je vais changer avant de rebrancher.
Cela ne devrait pas avoir une grande importance dans ton cas.Il me semble que j'ai inversé le primaire de mon transfo de sortie
Pourquoi? Au secondaire ils sont dans le bon sens ... jaune +, noir masse
Sans contre-réaction, que les enroulements soient dans le "bon" sens ou non, ça ne change strictement rien.
Ah d'accord, je me doutais d'un truc dans le genre.
C'est parce qu'il s'agit d'un SE ? Ou il y a d'autres montages concernés ?
Je viens de mesurer en sortie du transfo de puissance , j'ai 220V. Au niveau des filaments : 7V. (en alternatif)
En revanche , derrière les diodes, j'ai 0V (en continu), au niveau des condos de filtrage.
Je mesure les lampes et j'édite ...
Donc, rien à voir avec le SE.Sans contre-réaction
Ah? Problème de câblage de l'alim a priori. Double check avant d'aller plus loin.En revanche , derrière les diodes, j'ai 0V (en continu)
Y a rien : 0V ! Idem derrière les deux premiers condos
Je me demande si cela ne vient pas du montage de diodes particuliers, je tenterais bien un montage plus conventionnel.
(Désolé pour mes questions bêtes, je pensais que la contre réaction était liée au push pull).
Et peut-on savoir quel est ce montage de diodes particulier, siou plaît? Parce que le schéma de l'AC4 mentionne une EZ80 pour le redressement, donc bon, c'est pas tout à fait la même làJe me demande si cela ne vient pas du montage de diodes particuliers
