AC4 vintage (fini!)
Re: AC4 vintage (presque fini !)
Je n'avais pas vu que tu avais édité le message. Je ne sais pas ce que tu appelles "trop faible" pour le cable HP mais - à titre d'exemple :
J'ai du repercer ça :
http://www.tube-town.net/ttstore/Jacks- ... :6082.html
pour pouvoir utiliser du 0.75 mm² (rallonge électrique - oups !)
Je continue avec mes notes sur ce montage. J'espère ça ne dérange pas - mais ce n'est peut-être pas plus mal de ne pas disséminer l'info ?
Mon autre source d'informations et de modifs sur ce schéma :
http://www.tdpri.com/forum/shock-brothe ... build.html
et le résultat final :
avec quelques correctifs (version finale de l'auteur :)
- R1 = R2 = 33k
- trem. depth pot (250 k)
- R9 (unchanged) = 100k
& le son :
http://www.youtube.com/watch?v=wADuOVf2M2g sans
et http://www.youtube.com/watch?v=eGdN2v720dE&sns=em avec tremolo.
A chacun d'apprécier les affirmations de l'auteur sur les "améliorations" par rapport à l'original (& le XITS X4 :)
http://www.youtube.com/watch?v=xpIO4_DvA3c (lien déjà posté.)
En restant autant que possible fidèle au schéma d'origine, j'aurais tendance à couper la poire en deux entre l'original et les modifs (la voie du Bouddha :)
- R1 = R2 = 68 k (avec entrées Hi & Lo "à la 5F1")
- R8 = 4.7 M (suggestion de JoeHB argumentée par a-wai) - voire 3.3 M
- C6 inchangée(*) ou entre 22 & 33 nF, mais avec une "bright cap" (100 pF) en // du potentiomètre de volume
- & pas trop de Mojo (carbon comp) dans le tremolo qu'est déjà bien assez mollo (à mon goût).
___
(*) voir aussi http://www.ampbooks.com/home/amplifier- ... -capacitor ?
Et avec tout ça ? Un tone-cut switch sur le potentiomètre de tone (plutôt que le secteur,) peut-être .../...
Modifié en dernier par ChopSauce le 08 juil. 2014, 22:21, modifié 1 fois.
bibi
Message non lu par bibi »
j'ai enfin fini le mien, plus d'oscillation, j'ai bougé le fil d'entrée jack mais j'ai dû tout de même changer la résistance de 1 meg pour une de 5,6 meg (je n'ai pas essayé de valeur entre deux genre 3,3 ou 4,7, je n'en avais pas et c'est bien comme ça ! )
j'ai utilisé du simple fil de HP pour hifi mais je l'ai doublé finalement comme il n'est pas très gros mais je pense que ce n'était pas la peine pour 4w.
PS le bypass du tone, j'ai vu aussi cette modif mais apparemment c'est subtile.
Pour le trem tu as raison pour tes choix de composant.
Re: AC4 vintage (fini!)
Ah oui ! Simple et efficace 8) Tu as eu des oscillations avec un montage apparemment aussi dépouillé ? Ca m'incite un peu plus à envisager un cablage en l'air - au moins sur les catodes, et avec l'alim. bien à part.
J'étais justement en train de me tâter pour le tremolo. Plus je l'écoute et plus il me lasse :|
A part ça, j'ai un peu continué à parcourir le sujet.
Il me reste encore à aller visiter un peu de théorie http://www.valvewizard.co.uk/pentode.html - lien donné par Lemontheo, au début du post mais ... pour en revenir aux pratiques courantes :
- il semble bien que de nombreux (AC15, etc) montages fonctionnent (bien) avec R8 = 1 MOhms :?
Concernant le tone, encore une fois - comme novice - j'étais très étonné de la forme des différentes courbes calculées par le "tone satck simulator". Pas facile de s'y retrouver là dedans. J'ai vu que le XITS a deux potentiomètres - un grave et un aigu - et un son bien clair mais ... j'hésite à me lancer là dedans.
Une chose qui m'a bien séduit par contre, c'est ce transformateur http://www.ampmaker.com/store/0-190-275 ... ormer.html et avec lui la possiblité de faire fonctionner le circuit avec une tension de 115 V (comme en 190) - avant redressement.
L'AC4 me plaît bien par son côté paisible mais avec le "power scaling" ce serait la cerise sur le cake.
Si jamais quelqu'un passe par là qui saurait m'indiquer un lien vers de la théorie du sujet qu'il me faudrait consulter avant de me lancer là-dedans, ce serait parfait. Jusque-là, je n'ai trouvé que "de la réclame", ou un ou deux schémas qui m'incitent à monter ça prendre plus de précaution qu'un sélecteur capable d'encaisser la - modeste - puissance :?
EDIT : pas sûr - viewtopic.php?f=5&t=2028 - que le power scaling soit très pertinent (j'aurais du commencer par chercher sur le forum, mais je n'en suis qu'au débroussaillage :oops: )
Modifié en dernier par ChopSauce le 07 juil. 2014, 9:24, modifié 1 fois.
bibi
Je pense que l'EF86 avanit un peu trop de gain. Pour l'oscillation, je n'ai pas eu de bol je pense. Ce serait à refaire je ne monterais pas la resistance d'entrée sur la plaque ... Mais j'ai réussi à faire passer le fil veant du jack autrement pour ne plus être embêter. Tu peux toujours tenter 3,3 meg ou 4,7 meg pour R8 mais 1meg me semble trop. La différence de son entre 5,6 meg et 1 meg n'est pas drastique non plus, il y a assez de gain pour avoir un Crunch en poussant vers 3/4 du volume. On gagne en headroom avec la 5,6 meg.
Je n'ai pas mis le tremolo car j'ai fait l'ampli pour un cadeau d'anniversaire et la personne n'en a pas beaucoup l'utilité pare rapport à ce qu'il joue. Par contre si je le fais pour moi, je pense le mettre mais dur de savoir si c'est vraiment transcendant (je possède une BOSS TR2 qui me convient bien). Ceci dit je suis curieux d'essayer avec un réglage de profondeur et en adaptant la vitesse (voir tes infos).
Pour la reésistance d'entré j'ai mis 33k comme pour un 5f1 (pas fait l'entrée low qui ne sert pas vraiment). Pour finir, le tone est bien efficace avec la modif indiqué sur ton schéma ("andy"), c'est ce que j'ai fait. On n'est pas obligé de mettre les aigus à fond pour avoir de la brillance.
Edit : le son de l'ampli est très bon. C'est un peu différent du 5f1 mais pas non plus le jour et la nuit.
Le tremolo des Vox ac est bien doux et crémeux. Ça n'a pas grand chose à voir avec les tremolo digitaux.
bibi
Donc ça vaut le coup de le faire?
Ben, j'étais pas très convaincu au départ, mais une fois que je l'eus testé, j'ai dû reconnaître que son apport était intéressant. Surtout parce que c'est un tremolo qui n'est pas très creusé (ça fait un genre de vaguelette sur les notes), il embelli bien le son sur des accords arpégés ou pas. C'est assez discret et joli. Donc, oui je le recommanderais
bibi
Ok merci, c'est différent des fender champ par ex?
Je peux pas te dire, c'est le seul ampli à tremolo que j'aie entendu!
Pour faire suite aux observations de http://www.valvewizard.co.uk/pentode.html ...
Le montage de "Doug Circuits" http://www.dougcircuits.com/AC4details.html présente un étage (12AX7) additionel comme "relais" de puissance en aval d'une EF86 un peu moins "poussée" (si j'ai bien compris ? )
Une raison de plus pour entamer un montage avec tremolo, peut-être. Si je ne m'abuse : il y aurait ainsi toutes les lampes en place pour pouvoir faire évoluer l'ampli si la fiabilité (EF86) n'est pas au rendez-vous &/ou si un besoin de puissance se faisait sentir. En tout cas, ça ressemble bien à une alternative intéressante - en première lecture profane :|
bibi
Tu aurais un étage de gain supplémentaire? C'est ça?
Je pense que si je le faisais pour moi cette fois cet ampli, je mettrais le tremolo avec réglage de profondeur.
Pour le reste, je suivrais le schéma originel sauf pour la résistance d'entrée et les condos de filtrage de l'alimentation.
Lui aurait ... oui. Il trouvait l'ampli pas assez puissant, alors que c'est exactement ce que je recherche : du caractère à (très) faible volume sonore.
C'est plutôt que j'hésitais à monter un tremolo, mais que la possibilité de faire évoluer l'ampli a fini de me convaincre. Il y en a pour 15€ de plus environ. Rapporté au coût total de l'ampli, ou comparé au prix d'une pédale, c'est assez motivant.
Je pense je vais quand même finir de lire http://www.valvewizard.co.uk/pentode.html avant de faire quoi que ce soit :D
NB : les valeurs des condensateurs de filtrage d'origine c'est bien 32 uF. Je ne sais pas d'où sortent ces condensateurs de 16 uf mais il ne figurent ni sur le schéma Vox, ni sur celui de JMI, ni même sur le schéma
indiqué par Lemontheo (page 3.)
Modifié en dernier par ChopSauce le 07 juil. 2014, 11:11, modifié 1 fois.
bibi
Oui ça coûte grosso modo 15 a 20 euros le tremolo!
Un doute quand-même - relatif au transformateur. Avec un TT30, lequel produit une tension de 200V, la tension en charge après redressement serait [1] de 250 V environ - au lieu de 270 selon le schéma originel
C'est un petit souci non ?
_
[1] http://www.valvewizard.co.uk/psu.html
Pour info : sur « une espèce de » Champ (SE 6V6), j’ai un poil plus de 270V à la première capa (alim CRC) après un TT30 ...
