Un ou deux fusibles ?
Re: Un ou deux fusibles ?
C'est une résistance qui à froid est de valeur relativement importante (genre 25 Ohms ^^), et, qui, en chauffant, voit sa valeur chuter. Ça permet de freiner l'appel de courant de l'appareil.
C'est comme si tu tournais un potar au primaire du transfo d'alim
Tu ajoutes à ça un RC d'absorption pour l'extinction de l'ampli et ça nettoie déjà pas mal ce qui se passe lors des allumages/extinctions.
A pluche
A pluche
Et on le place où le RC d'absorption?
- jmd_91
sur le primaire , mis en // avec le TA , au moment de l arrêt , sa évite le plop dans le HP si celui si est en service .Pote Gui a écrit :Et on le place où le RC d'absorption?
PS: Min donos , j ai retenue le principe mais ca le fait sur tout sur les très gros TA .
Ah ouais, effectivement, les toriques ça déménage !vitriol82 a écrit :2 x In pour un torique mais fusible temporisé car le courant d'appel à vide est de l'ordre de 100 x In
Je suis sur un montage (pas un ampli, mais un outil de mesure) ; j’ai branché un torique 230V Primaire, 300V secondaire (+6.3V, mais on s’en fout), 250VA
Dans la série « pas à pas » (en fait, j’ai besoin également d’un 24V et il faut que les 2 secondaires des transfos soient en phase, du coup je n’ai câblé que les primaires et isolés les secondaires dans l’idée de foutre un coup de scope un peu plus tard pour repérer les phases), je soude mon primaire, j’allume et mon fusible 400mA slo (au primaire) fond aussi sec.
Bon, je tente un 1A slo blow : fondu !
Pas de secondaire branché, je me suis dit que mon torique avait un pète au casque et que j’allais le renvoyer chez Audiophonics.
Néanmoins, après avoir mesuré la résistance DC (quelques Ω, pas de court jus franc), j’ai branché mon géné BF au primaire : 1.52V RMS sans être branché sur le primaire du PT, 1.52V après être branché au primaire du PT, pas de court jus à ce niveau, donc.
Aux secondaires : 40mV pour le secondaire chauffage, 2V pour le secondaire HT.
Ramené à 230V au primaire, ça donne respectivement 6.x V et 300V, donc des valeurs tout à fait correctes, ce qui m’a rassuré.
Lassé de péter des fusibles, j’ai mis (au pif) un 3.15A et là, ça tient bien à l’allumage (toujours rien au secondaire, isolé)
C’est normal, ça ?
8O
Tiens j'ai ce qu'il te faut :
Rhâââ pitain, garde-le moi, on le monte au prochain G5Show !
Grave, ça risque pas de fondre (sauf à côté du barbecue
- warteko
Perso, je monte actuellement la prise secteur avec fusible intégré :
http://www.tube-town.net/ttstore/Stecke ... :5476.html
ça fait pas plus de boulot que la prise "sèche", un trou de moins à percer, des fils en moins à tirer, et un gain de place en façade pour les combos.
***à venir*** mon nouveau projet G5 avec boost (Dymo inspired), sélecteur impedance, réserves prévues pour options réverb & footswitch, tout monté en face SCHAEFFER , avec le cab en Celestion Blue Alnico qui va bien...
Miam
Miam
Bilbo, il faisait quelle puissance ton transfo torique?
Vouaip, j’avions calculé 250VA ...
OK, merci Jo, j’essaierai !
