Salut tout le monde,
Je finis un clone de JCM800 avec une 12AU7 en étage de puissance pour sortir 1W à peu près. J'ai un PT qui sort du 230VAC, redressé par 1n4007, trois fois 47µ pour filtrer et deux fois 22k pour découpler chacune des doubles triodes ; les deux derniers tubes sont alimentés à partir du même point. Je me heurte à un problème de taille : le grain de l'ampli est satisfaisant mais son comportement en terme de volume sonore ne l'est pas. Je m'explique : si je joue en continu (une rythmique en power chord par ex.), le grain est très bon, en revanche le volume sonore est faiblard même tout à fond. Si j'étouffe les cordes de ma gratte pendant 5 à 10 secondes, la première note jouée va sonner fort pendant 1/10ème de seconde, puis s'atténuer très vite pour retomber au niveau sonore de lorsque je joue en continu.
Je pense à une alim faiblarde ; mais j'ai essayé avec un PT rien que pour la HT de 100VA et j'ai constaté la même chose. Peut-être les capas de filtrage de l'alim ? C'est de la récup...
Avez-vous une idée ? Si un tel phénomène est déjà arrivé à l'un d'entre vous...
Le schéma utilisé est celui-ci : http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
Avec une seule entrée, pas de réglage de présence, PPIMV, un deuxième pot de gain sur la troisième triode, et un bias auto sur le tube de puissance (470R entre masse et 3+8 de la 12AU7)
Merci,
JB
Volume sonore qui change avec l'attaque sur clone de JCM800
- Jean-Baptiste
- G5 constructeur
- bill bokey
- G5 constructeur
Re: Volume sonore qui change avec l'attaque sur clone de JCM
Pas de condo en // de la 470R ?
- Jean-Baptiste
- G5 constructeur
Non, je me suis mis en cathode-bias par résistance, sans découplage. Je pensais que pour rester en classe AB plutôt côté classe A que B, valait mieux ne pas découpler la cathode...
Est-ce que ça peut venir de là ?
edit : avec 470R, je suis plus près de la classe B que A en fait...
C’est un JCM800 Hendrix classe B ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
As-tu un générateur de fonction voire un oscillo pour tracer tout ça ? Si tu soupçonnes une alim faiblarde, tu peux mesurer les tensions sans signal audio et les tensions avec un signal (d’où l’intérêt d’un géné BF, bien que ce dernier produise un signal constant, sans attaques, mais bon). Ou alors bricoler un lecteur MP3 qui injecte de la musique dans l’ampli et observer les tensions sur l’alim ... Pas sûr du tout que ça vienne de là, mais s’il y a un doute, autant le lever avant de passer à la suite
Tout est relatif, mais même une 12AU7 en tube de puissance, ça fait du barouf.
Si tes condos sont de récup, il serait bon de tester avec des neufs pour voir.
Ton deuxième potar est placé entre V2a et V2b?
Tes tensions sont ok?
Ton problème est idem en clean ou overdrivé?
- chanmix51
Quel recul de grille as tu utilisé pour polariser tes finales ? Le phénomène se produit il quand tu joues à très bas volume ?
