G5 sur 4*12" pour répète?
mathieu2703
- Translator
Est-ce que le projet de deux lampes en parallèle est faisable? Parce que je pourrais pas pondre un schéma en faisant la modif moi-même. Je vais avoir besoin qu'on me mâche le travail!! Je débute, et c'est pour ca que le G5 m'intéressait tant.
Si il n'y a pas besoin de toucher à la partie alim et qu'il y a juste quelques changements de valeurs, j'y fonce tête baissée.
C'est quoi l'autre solution dont tu m'as parlé? Le KT88?
+1McColson a écrit :Bon je pense que le plus simple c'est de se faire une G5 avec une KT88 en puissance, ça sera normalement faisable avec le G5V3, ça développera aux alentours de 15W, ça sera parfait pour toi, et au niveau schéma y'a pas grand chose à changer, donc pas de soucis pour toi.
Je ne sais pas pourquoi, le coup des lampes en // m'éclate bien, mais le montage à tube de sortie KT88 semble tout indiqué !
Bon sur le G5 V3 on devrait pouvoir biaser la KT88 à 90%, friser les 280V d'alim.
Sinon il est enviseageable, avec les éléments prévus, un SE// de 6V6, il n'y a pas d'objection dans la mesure où la 6V6 single nécessite 5k de charge et en // 2k5, qui est l'impédance de la KT88.
oui, comme on a que 2 primaires sur l'OT je vérifiais
L'un ou l'autre est faisable, 2 variantes à tester. Pour ce qui se passe en amont, je suis encore trop quiche.
Ch'uis con j'ai largement de quoi faire le test avec la plateforme, arf il me faut les 6V6, on verra ça à mon retour dans 3 semaines
On ne pourra pas faire mieux avec 32VA de dispo en HT.
Si la config TP-G5 en 150VA est retenue, tu as à l'aise 300mA de dispo en HT pour la puissance, soit KT88 // ou KT88 PP, mais dans les deux cas faut changer aussi l'OT, en gros tu te bouffes env 70 euros de plus value financiere
A mon gout on peut rester en SE jusqu'a une 20 aine de watt.
Après on peut toujours mais à mon goût :
1) on perd l'interet d'avoir un ampli leger et simple car on arrive dans des transfos plus gros et lourds
2) et couteux, faut pass oublier aussi que plus on monte en puissance plus les SE coutent chers
3) Le gros avantage à mes yeux d'un PP est d'éliminer la ronflette dans l'etage de puissance.
mathieu2703
- Translator
Ok! je viens de comprendre que SE signifiait Single Ended et que la KT88 était une lampe de puissance.
Oué la solution d'une KT88 en lampe de puissance, en restant en SE, qui développerait 15W me plaît. Il n'y aurait pas de changements, c'est pour moi la meilleure solution.
Sinon vos autres solutions de lampes en parallèle sont intéressantes, sauf si je dois changer de transfo ou toucher à l'alim.
Merci pour votre aide! Il me tarde de le monter ce G5 V3!
mathieu2703
- Translator
