Changement transfo de sortie twin reverb
max10000
Message non lu par max10000 »
Bonjour, j' ai récupéré un transfo de sortie d' un fender bandmaster de 1968. les spécifications sont les suivantes :
pri : 4000 ohm
sec : 4 ohm
Puissance : 35 w
J' aimerai bien le mettre dans mon twin reverb pour diminuer sa puissance de 100 à 35 w. Seulement le transfo du twin a pour spécification :
Pri: 2000 Ohm
Sec: 4 Ohm
Power: 100 Watt
Si j' enlève 2 tubes sur les 4 présents, est ce que cela me permettrai de mettre le transfo de sortie du bandmaster ?
Re: Changement transfo de sortie twin reverb
le transfo du Twin Reverb est mort?
Si tu mets un transfo de 35w dans un ampli de 100w, ça ne va pas le faire baisser de puissance. En revanche, il va crˆamer le transfo de 35w, mˆeme avec 2 tubes en moins (il passera à 50w, donc 15w de plus que ce que peut supporter celui du BandMaster...)
Fais attention de ne pas faire une bˆetise...
Pour faire baisser la puissance, il faut passer à des 6V6 en rebiasant (et calculer l'impédance), ou enlever 2 tubes mais conserver le mˆeme rapport d'impédance que d'origine, ou faire baisser la tension de l'étage de puissance au moyen d'un VVR par exemple.
Si tu ne sait pas quoi faire de ton transfo de Bandmaster, je te débarrasse, hein? N'hésite pas surtout! :D
Plus sérieusement, pour réduire la puissance, mieux vaut éviter d'enlever des tubes. Comme le dit Lemontheo, cela implique de repenser l'étage de sortie et l'alimentation de l'ampli, donc de designer un nouvel ampli en quelque sorte! Le mieux est peut-être d'investir dans un atténuateur de puissance, voire même de t'en construire un tant qu'à faire :wink: .
max10000
Merci pour ta réponse. Pourquoi pas un atténuateur de puissance en effet. En fait j' avais ce transfo sous la main et je voulais m' en servir !
Donne j'te dis, donne!
Rhâââ pitain, Pote Gui !!!! C’est le reflexe que j’ai eu à la lecture de ce topic (bienvenue au club des morts de faim ;-) )
J’ai un Bandmaster BF à restaurer, je pense qu’un OT ’68 ferait bien le taf !
Prem's!
max10000
En fait je l' ai récupéré sur mon bandmaster car j' en ai installé un avec sortie 4,8 et 16 ohm. Mais je garde quand même l' ancien. désolé !
Hé hé hé, maintenant que tu le dis, c’est vrai que c’est un poil ch* l’OT 4Ω du bandmaster, et c’est pratique un 4/8/16 ;-)
Boah, 2 hp de 8 ohm en parallèle et zou!
Mes cabs sont en 8Ω ;-)
J’avais testé mon Bandmaster ’68 drip edge sur un 1x12 16Ω en me disant que « bof, l’impédance » tout ça ... assez déçu, petit son ...
Puis je l’ai branché sur 2 cabs 2x12 (d’où 4Ω), la claque ! (bon, passer d’un misérable V30 baffle clos à 4 HP qui pètent, nul doute que ça doit aider aussi)
= à tester sur un bon cab 2x12 8Ω en gardant à l’esprit « fuck l’impédance » ;-)
FIN du HS, désolé !
max10000
J' ai longtemps joué avec un 2*12 greenback en 8ohm et nickel. J' ai changé le transfo pour testé avec un 1*12 greenback en 16ohm.
