Salut à tous, on me conseille pour tester trouver d'où vient le buzz dans un ampli à lampes, d'enlerver les lampes du préamp une par une pour detecter la zone d'origine du buzz.
Question: Pourquoi on peux enlever les lampes du préampli alors que celui ci fonctionne alors qu'on ne peux pas su la parti ampli ?
Merci de vos lumières !
Enlever les lampes de préampli sans éteindre
Re: Enlever les lampes de préampli sans éteindre
Perso, je ne le ferais pas, ni côté préamp, ni côté ampli. Toujours couper la HT avant.
En plus, c'est bouillant ces trucs... Comme Pote Gui, je ne le ferais pas.
Par exemple : viewtopic.php?t=3101 ici, "Bozole" à 15h49 dit qu'il enlève des lampes.
Le but du jeu est d'essayer l'ampli sans certains tubes de façon à voir d'où vient la panne
Je pense que l'on t'a mal compris avec Pote Gui. Pour ma part, j'ai cru que tu voulais enlever les lampes en cours de fonctionnement. Mais en fait, tu veux (l'ampli éteint) retirer 1 lampe, l'allumer, et vérifier. Puis éteindre, remettre cette lampe, en enlever une autre, rallumer, etc...
Alors, pourquoi pas les lampes de puissance? Parce que la charge, c'est le HP via le transfo, et contrairement à une résistance, il ne tiendra le coup...
Et qu'en plus, une fois que tu as retiré tous les autres tubes, si ton problème persiste, il est forcément au niveau de l'étage de puissance.
merci !
le problème de souffle n'y est plus si j'entre que par la boucle.
Donc c'est au niveau du préamp.
Je croise l'ampli dimanche.
Merci !
Merci !
