j'aimerais le monter en deuxieme canal sur mon G5 ,
le filament des deux 12ax7 peuvent etre alimenter par le transfo :
avec un EL34 et 3 12ax7, on devrai consommer 2,4A alors que le transfo peut délivrer 2,5A, est ce trop juste ???
Côté haute tension, j'evalue à environ 2mA
Derniere question: est ce possible de relier la sortie de ce preampli de manière à ce qu'il fonctionne en même temps que le préampli du G5?
Merci de votre aide!!!
