***PRESENTATION***
***PRESENTATION***
Je ne pratique pas la guitare, néanmoins j'ai réalisé il y bien longtemps (années 60/70) pas mal d'amplis à tubes pour des copains qui eux étaient fondus de guitare...Les montages de cette époque se basaient sur des PP d'EL84 et EL34 pour les plus puissants.
J'ai suivi des études d'électronique jusqu'au brevet professionnel et j'ai fait carrière au CNRS, d'abord dans un labo de biologie à l'université d'Orsay et ensuite à Saclay dans un labo de diffusion neutronique.
Depuis mon départ en retraite, je m'occupe pas mal de restauration de récepteurs anciens et de diverses réalisations, la dernière étant un lampemètre qui comporte toutes les alimentations pour tester le tube en situation..
Je suis intéressé par la technologie des tubes appliqué à tous les domaines, un bémol cependant, l'amplification à tubes subit une exploitation commerciale entraînant des dérives bien connues sous le nom d'idiophilie ou le matériel atteint des prix délirants...Les forums d'amateurs sont le refuge d'une catégorie de passionnés qui ne souscrivent pas à ce système.
Salutations
Salutations
Re: ***PRESENTATION***
Tiens j'avais visité Saclay quand j'étais au lycée, c'est marrant !
Bienvenu dans la république libre du tube ! enfin bref sur le forum
Hé hé hé, sympa tes réalisations.
Si tu peux nous parler de ton lampe-mètre, je pense que nous serons plusieurs intéressés !
(perso, la restauration de vieux postes de radios m'intéresserait, mais je suis vraiment comme une poule devant un couteau face aux étages de réception )
Merci pour votre accueil, concernant le lampemetre réalisé dernièrement je me suis inspiré de la superbe réalisation de "sepellière 44": http://tsfsepelliere44.e-monsite.com/pa ... 010-1.html
J'ai aussi puisé des infos dans une autre réalisation de J.C. Dubreuil ou l'alimentation basse tension (de 1.4v à environ 45V) du filament est réalisée à partir d'un buck converter à base de LM2576HT. Pour tester des tubes de la série P, U dont le filament est alimenté à courant constant j'ai utilisé un régulateur série à base de TL783 pour les 3 valeurs de courant 100mA, 150mA et 300mA, dans ce cas la tension atteint environ 70V ce qui est suffisant pour la majorité des tubes de ce type.
3 alimentations H.T. sont fournies par un transfo R-core et des régulateurs à base de mosfet BUZ80 pour la tension plaque et G1 /G2. Pour la tension grille un simple transfo 30V avec doubleur permet d'atteindre -60V en 3 gammes régulées par des zeners.
Les mesures sont réalisées à l'aide de voltmetres ou amperemetre de tableau achetés en Chine pour 5 à 6€, mais assez précis cependant. Dommage que l'on ne puisse pas insérer de photos ça aurait été plus parlant!
Cordialement.
Jean-Pierre
Cordialement.
Jean-Pierre
Si si on peut mettre des images et même joindre des fichiers, il suffit de cliquer sur "Editeur complet" et alors tout plein d'options sont disponibles !
Bienvenue! J'ai réalisé la version "light" du lampemètre du bonhomme. Celui à matrice à l'air terrrrrible!
Welcome!
Mince encore un connaisseur ...
(ce n'est pas mon cas, NB)
... je ne connaissais pas l'idiophilie avant de venir sur ce forum. Je suppose tu est trop intègre pour te reconvertir ? Parcequ'a 1000€ min la révision des appareils idiophiles, à toi la retraite dorée
Merci pour votre accueil, j'ai ouvert un post concernant le lampemetre dans le sujet"Théorie Lampe et Electronique ", je ne sais pas si c'est la rubrique pertinente.Vous pouvez m'adresser vos questions et remarque à cet endroit, j'ai réussi à insérer une image de l'appareil qui n'était pas encore terminé-mais la photo le montre assemblé.
A bientôt.
Jean-Pierre
A bientôt.
Jean-Pierre
