Comme prévu lors des essais préliminaires, la tension de sortie du transfo s'écroule même pour un débit raisonnable de 70mA.
La tension sur la chaîne des Zener suit à peu de chose près la même loi,
il faut retoucher le réglage des hautes tensions lors de l'essai, ce qui ne pose pas de problèmes:
tension zener sur le multimetre à gauche
Bien cordialement.
Jean-Pierre
REALISATION LAMPEMETRE
Re: REALISATION LAMPEMETRE
Ouaip, on dirait bien qu'il y a comme un faiblesse au niveau du transfo qui n'arrive même pas à fournir le courant nécessaire au bon fonctionnement des diodes zéner... C'est peut-être pas une bonne idée, mais tu pourrais essayer de monter un transistor en source de courant afin de maintenir au moins la tension de référence au niveau des zéner, non?
Edit:
En prenant le temps de calculer le courant disponible sur ton enroulement HT, je m'aperçois que tu n'as que 90mA de dispo sur cet enroulement. Donc, si on ajoute à cela un transfo de piètre facture, c'est-à-dire avec un taux de régulation supérieur à 10%, on s'approche de la vérité.
Ensuite, il pourrait être bon de vérifier si tu n'as pas un courant de fuite qqpart dans ton circuit, lorsqu'un tube est inséré, sait-on jamais...
Edit:
Merci pour la suggestion mais je ne vais pas insister dans ce sens, le lampemetre fonctionne en l'état, je changerai le transfo tout simplement. Retenir que le R-core c'est de la m..., le vendeur ne m'a pas prévenu mais presque en m'avouant qu'il préférait le torique.
Audiophonics fournit un transfo torique adapté à cette réalisation 200VA avec toutes les tensions nécessaires pour 80€ FPD inclus:
Primaire : 230 volts 200 VA
secondaire 1 : 48 v 0,1A
secondaire 2 : 240 volts 0,3A
secondaire 3 : 22 volts 2,8A
secondaire 4 : 22 volts 2,8A
Bien cordialement.
Jean-Pierre
Bien cordialement.
Jean-Pierre
Oui, je crois que c'est en effet la solution la plus simple! Tiens-nous au courant si tu t'y essayes, histoire d'avoir le fin mot de l'histoire.
