Bon plan pour les autistes que nous sommes
Salut à tous,
Petite info qu'on m'a filé cet aprem : Elektor offre un abonnement de 3 mois pour sa version numérique avec le code enova2016 !
C'est gratos, et pour en profiter, ça se passe ICI.
Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ça donne accès à toutes leurs archives en ligne... Concrètement, vous pouvez télécharger gratuitement et en PDF tous les Elektor depuis le numéro de janvier 1990 8O
Ça fait un petit 4 Go sur le disque dur, de quoi vous occuper pendant les longues soirées d'hiver
Re: Bon plan pour les autistes que nous sommes
Rhââââa, lovely!
edit:
Je viens de télécharger tous les n° de 1990 à 1995, mais lorsque j'essaye de décompresser, ça bug Par contre, on peut télécharger article par article sans problème. Il doit y avoir une *ouille dans la compression/décompression... Winzip me renvoie le message d'alerte suivant :
"Le répertoire central et local ne correspondent pas au fichier untel (drapeaux à usage général - local : 0 hex central : 800 hex). Erreur grave : Les valeurs centrale et locale des GPFlags ne correspondent pas."
C'est du charabia pour moi mais peut-être que certains d'entre vous ont déjà été confrontés à ce problème.
edit:
Hmmm, bizarre, ça a très bien fonctionné chez moi... Tu as vérifié la taille des fichiers ? (entre 7 et 15Mo en général)
Sinon, tente avec un autre soft, genre 7zip
Mes fichiers zip vont jusqu'à 50Mo; les fichiers pdf que je peux voir mais pas ouvrir ne vont pas au-delà de 2Mo.
Le truc bizarre, c'est que je peux ouvrir les pdf de la couverture et du sommaire (super), mais pas les articles...
J'ai tenté avec PeaZip mais pas avec 7zip, on va voir...
edit :
ça marche avec 7zip! Youpi!
edit :
Ah yes, je crois que j'ai eu le cas ; tu essaies d'ouvrir les fichiers directement depuis winzip ? Si oui, décompresse d'abord les zips, ça devrait aller
Bon ben un par un c'est un poil chiant, mais c'est quand même plutôt un bon plan ça! Merci beaucoup A-wai!!!
Oui, mais la décompression bug sous Peazip et Winzip, donc t'es bloqué... Du moment où ça fonctionne avec 7zip, c'est tout bon!
OK... Au pire, si ça ne merde que sur certains zip, essaie de les re-télécharger
- G5 constructeur
Ouaip. En revanche, les telecharger un à un permet de jeter un rapide coup d'oeil à la table des matieres.
Excellent plan. Merci
Pour ceux qui sont sous linux, il y a aussi moyen de faire un script pour pas s'emmerder :
Il suffit de se connecter avec firefox et d'exporter les cookies dans un fichier cookies.txt (nécessite d'installer une extension FF), puis de lancer le script depuis le dossier contenant ce fichier
Code : Tout sélectionner
#!/bin/sh
for year in 199{1,2,3,4,5,6,7,8,9}
do
for month in 0{1,2,3,4,5,6,7,9} 1{0,1,2}
do
wget --load-cookies=cookies.txt https://www.elektormagazine.fr/files/magazine/$year/magazine/fr$year-$month.zip
done
done
# Changement du nom de fichier à partir de 2000
for year in 200{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} 201{0,1,2}
do
do
wget --load-cookies=cookies.txt https://www.elektormagazine.fr/files/magazine/$year/magazine/FR$year$month.pdf
done
done
# Pas de numéro de février à partir de 2013
for year in 201{3,4,5,6}
do
for month in 0{1,3,4,5,6,7,9} 1{0,1,2}
do
done
done
Oh yeah ! La bonne aubaine ! J'y vais de ce pas !
Oh putain, c'est genial de savoir ecrire un script ! Merci A-Wai pour celui-ci !
- G5 constructeur
Pour ceux qui du coup seraient devenus accros: Les magazines passent en abandonware !
http://www.abandonware-magazines.org/af ... 409&page=1
Ca ressemble un peu a des albums de prog....
Hé hé hé, merci, c'est bon ça !
