crachotement ampli basse tout lampe
franfranky
Re: crachotement ampli basse tout lampe
J'ai eu des soucis d'oscillation simillaire sur mon ampli avec des transfo toriques. Bien que la source soit le transfo, regarde du coté du cablage de ton signal (cable blindé bien agencé) et surtout de tes masses (mon cablage des masses était bordelique, j'ai tout mis sur un rail bien propre, depuis c'est le silence)
garren28
Message non lu par garren28 »
salut,
j'ai commencé a regarder et je n'ai plus de bruit ? pourquoi j'en sais rien
le caisson en bois que j'ai fait a l’époque est trop petit, c'est une vrai cocotte minute avec les deux kt88 je vais le refaire quand j'aurai le temps et chercher le probleme
merci pour l’intérêt que vous portez à mon sujet .
