besoin d'aide pour une 12AX7 sur Behringer Mic 2200
strato94
Message non lu par strato94 »
salut à tous,
voilà mon problème:
j'ai acheté d'occase un préampli Behringer Mic2200 complétement HS qui possède une lampe de préampli 12AX7. Le mec qui me l'a vendu a voulu changer le tube qui était mort et a cassé le support du tube (un circuit imprimé fils de 2cm sur 3cm sur lequel est soudé le support noval).
Sur le circuit imprimé mère, il y a 7 pins qui devraient (si j'ai bien compris) alimenter le tube qui lui aussi dispose de 7pins sur le circuit fils.
ça va ? vous me suivez toujours ?
Alors il devait y avoir une petite nappe composée de 7 cables qui devait relier le circuit mère au cicuit fils possédant le tube.
Or cette nappe n'existe plus (le mec a du la pommer en massacrant tout).
Il y a t'il un moyen de retrouver la correspondance des pins une a une en mesurant les tensions aux bornes de chaque pin sur la carte mère??
Puis-je mettre le préampli sous tension sans tube sans risque de le faire fumer ???
merci pour vos réponses
PS je peux faire des photos si ça peut vous aider... :oops:
Balances pas mal de photo, ça devrait etre faisable de retrouver les 7 pins sans trop de difficulté
Pour sur, en éclairant le pcb de la carte mère par le dessous qu'on puisse voir les pistes au travers
