Switch "bidirectionnel"
Re: Switch "bidirectionnel"
Un commutateur rotatif pourrait faire l'affaire
Tout à fait, mais c'est difficile de le tourner avec les orteils :mrgreen:
P'tit joueur :-)
J'ai enfin reçu les composants et j'ai pu breadboarder ce matin, à la fraîche! Et ben, ça fonctionne bien avec des LED. Il ne manque plus qu'à tester avec un signal AC pour vérifier que tout se passe correctement (intégrité du signal surtout) et je pourrai mettre en route le PCB.
:twisted: À moi le switching!! Wha ha ha ha ha :twisted: (ndlr : rire démoniaque)
Ca y est, on l'a perdu :-D
Test en alternatif ok. Je peux envoyer un signal 8Vpp sans aucune distorsion dans un sens comme dans l'autre. J'ai pour l'instant pratiqué des tests avec un CI multiplexeur simple (le MAX4518) mais je vais peut-être le remplacer par un double (CD4052) pour isoler pleinement les effets utilisés (en amont et en aval). Ou peut-être mettre un mixer/buffer en sortie... à suivre.
Mais quel geek !
T'aurais pu faire ça avec des lampes quand même... ;-)
J'avais fait le schéma 100% tubes au départ, mais la breadboard faisait la taille d'un terrain de foot :mrgreen:
:-D
Tuk88
Message non lu par Tuk88 »
Je ne sais pas si tu as finalement trouvé une solution, mais dans le cas contraire je peux te fournir deux solution : une avec de la logique l'autre avec un uP genre Mictochip. Dans les deux cas ca coutera moins de 5€ pour les composants :)
Oui, j'ai trouvé la solution comme précisé ci-dessus. Mais je veux bien connaître la tienne! Qui plus est, je planche en ce moment sur un switching qui permettrait de commuter à n'importe quel moment, un et un seul effet, tout en désactivant celui qui était en cours. À cela j'aimerais pouvoir insérer une option cumulative des effets par empilement successif dans l'ordre souhaité et à la volée. Bien entendu, il faudra prévoir un retour vers n'importe quel simple effet ou état bypass quand on a fini d'empiler! Tout cela sans PIC ou autre IC programmable. Bien entendu, je n'ai pas dit que c'était possible...
louphil
Message non lu par louphil »
Ben, autrement, t'as aussi la solution mecanique : chaque fois que t'actiones ton inter ( qui peut être un composant purement mecanique lui aussi, genre levier à cliquet mais au pied ), tu incrementes une roue dentée sur laquelle est fixée l'axe d'un roto-contacteur ... La mécanique peut parfois être moins gourmande en ressources que l'electronique, et aussi fiable ... Regarde les Wha-wha : y a bien Morley qui propose ses effets avec commande opto-electronique, mais elles restent marginales sur ce segment de marché ...
L'inconvénient, c'est que c'est plus sur PG5 qu'il te faudra te faire aider si besoin ... ;-) ... Ou alors créer une section "mecanique" qui permettrait aussi de traiter de tel sujets, mais aussi de chassis, etc ...
Oui, on en revient aux temps du métier à tisser en gros :D ! Ben, je préfère encore trouver une solution électronique tant que j'y suis...
Tuk88
Salut Pote Gui,
j'étais en vacances. Je te dessine ça ce week-end et le poste ;-)
Tuk
